4620
Griffins 10 sekunders Evo
German Engineering
9 083 Inlägg
19 oktober 2012
#1401
Var köpte du stolarna, Griffin? smile
271 Inlägg
19 oktober 2012
#1402
colt motorbalk?
jag tror evons org balk passar.....
Galen!
723 Inlägg
24 oktober 2012
#1403
jag köpte dom på realcar. men det finns väl säkert nån i typ varje stad som säljer sparcostolar:P
youask skrev:
colt motorbalk?
jag tror det också! har redan fixat en wink
Uppdatering då!
Madde har penslat en del smile bakvagnen blir hammarlacksblå big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-c1138f8f2b33b1b1af43b44052783195.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-55a008db326e99cee4e2c556df94196f.jpg
jag tvättade av bakdiffen.
de nya locket skall göras i ordning och sen så borde bakdiffen justeras lite.. alldeles för snäll i nuläget.. men det går att lösa big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-72789d0c396ac9c0b6720977c70bf899.jpg
och så en liten sneakpeak på hur den blir när den är lackad.. det är ju inte hundra men det ger ju lite uppfattning smile tack till st220hgv som kladdade dit rätt färg!
https://www1.garaget.org/archive/2/1205/287636/287636-2935819.jpg
punktat upp plåten i skuffen.. inte hela vägen eftersom jag ska montera tank där bak med smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-29557c49d98ae8b2bebcd49ab7889871.jpg
under och hjulhus blir det hammarlack. bara penslat på runt bakvagnen än så änge och inte ens där är det klart men en bra bit på vägen har jag kommit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-6a2f0df04ed1e1d9d695dfe1d390e779.jpg
skruvade ihop lite på bakvagnen som ska upp när färgen på bilen torkat. scuk. jag vill ju nu big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-9c4ab4318f41c0504724d9d20b45169d.jpg
tack till skylark68 för besök och garagegodis wink
Det var allt just nu Mvh mats
Senast redigerat av Griffin (27 oktober 2012)
German Engineering
9 083 Inlägg
24 oktober 2012
#1404
Snygg färg big_smile
Galen!
723 Inlägg
28 oktober 2012
#1405
haha ja riktig proffslack:P
Uppdatering igen då!
söndag morgon. folk har säkert massa viktigt att göra då som att sova kolla på film osv men jag bara roar mig och ligger under colten big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-00d5fef242fb11515d4015cf30c72d9d.jpg
orgdekal på locket! lite colt att det hållt sen -94 big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-7f335414b70d7d242c98083e315a8a48.jpg
diffen ska ner igen när det andra locket är klart så den sitter inte någe vidare och dom andra bultarna hänger rätt löst som vanligt big_smile men nu börjar det kännas att de går framåt ialla fall smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-40ca69462599ed5eeac052cba300ba95.jpg
låg är väl alltid bra eller!? big_smile fram och tillbaka med allt hela tiden.. nån gång så blir den klar!
https://www1.garaget.org/archive/2/1205/287636/287636-2939674.jpg
Tack till FlandersFlandersmotorsport för att du bygger ihop den nya motorn!
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-610dc3f7f7f09cb57b8e627e5ac0616b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-0df8a7f61fc853d56263d1dce213568a.jpg
det var allt just nu! Mvh Mats
German Engineering
9 083 Inlägg
28 oktober 2012
#1406
Duktig du är, Griffin smile Fortsätt kämpa med projektet, gubben smile
Vore kul att se dig köra VSC cup nästa säsong big_smile smile
271 Inlägg
29 oktober 2012
#1407
hammarlack på sprayburk är grymt bra annars smile
Galen!
723 Inlägg
4 november 2012
#1408
vi får se hur mycket åka det blir och vart när den är igång. inget utlovas:P
om den funkar bra så kör jag ju mer men dom brukar ju inte funka så bra big_smile
jo det tänkte jag faktist inte på men ett par sånna burkar ska jag köpa för vissa delar är ju bättre att spraya:)
och så ska maskinen i..
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-0bab70892acbc9c7e4c68abdb9e36f1e.jpg
jag började direkt inse hur fel den nya balken kändes..
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-c29618714111e7318eb0af67041ec3fc.jpg
det jobbiga här är att jag antog att det ena bakre fästet var rätt och att det andra borde moddas.. men jag visste inte säkert när motorn inte satt där så jag vågade inte heller chansa.. alltså i med maskinen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-750dd2a749b62e9f2c2a98f791142786.jpg
Kopplingen rättas till och sen börjar ett arbete som irreterar mig fortfarande!
jag försökte nämligen sätta ihop motor och låda under en lång tid otan att lyckas.
jag fick på ena lammelen men inte den andra och lådan ville hela tiden på snett..
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-77cb1423c0ee73ccf881c624c2eaae9c.jpg
när det inte gick så lyfta jag i motor och låda separat:D tillslut så insåg jag att jag hade dubbla styrstift på ett ställe... alltså ett satt kvar i lådan och ett kvar i motorn.. då är det ju omöjligt att få ihop dom. så med ena styrstiftet borta så gick det enkelt att få ihop dom helt plötsligt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-4a72d795f07630b5fb5195b060cf7c9d.jpg
tack till youask för motorfästet! kanske inte alltid så lätt att få tag på evodelar men när man har polare som leker med samma typ av bilar så går det lättare! vid sidan om evofästet så ligger ett colt org som inte passade så bra big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-66c50ad928957d73294241adaacc3a3f.jpg
där bulten sticker ner med mutter på är inte org och sen fick jag kapa bort lite mer på framvagnsbalken för att kunna måtta med vinkelväxeln. när det är klart så är det bara att rivar ur allt igen för att kapa seriösare svetsa ihop slipa bort massa rost och måla på löite färg smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-e1d1896fa6818a68de80436a0ef65b8e.jpg
tadaaa!big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-bf075987b229051370b16065041bf46c.jpg
När motorn väl är på plats så är frågan.. hur ska kylaren få plats och vad för kylare ska jag köra med!? big_smile inte övermycket plats kvar..
https://www1.garaget.org/archive/2/1205/287636/287636-2944384.jpg
German Engineering
9 083 Inlägg
4 november 2012
#1409
Då får jag hålla tummarna att Colten fungerar hela tiden så du kan vara med och köra VSC cup nästa säsong big_smile
Ontopic: Bra jobbat, Griffin smile Fan vad trångt det är nu när motorn sitter i.
Galen!
723 Inlägg
9 november 2012
#1410
jo dåligt med plats finns det gott om!
uppdatering igen då!
idag har jag pysslat med grenröret.
det som gjordes var att jag kapade bort flänsen mot turbon för att rikta snurran lite bättre sen så kapade jag bort wgröret la igen det hålet och gjorde ett nytt wg rör/hål på andra sidan.. resultatet är att kylaren får plats! jag ska finjustera kylarens fästen lite grand bara annars så är det klart smile
här är wgröret avkapat och flänsen likaså. hela snurran hänger med spännband och måttas in så got det går big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-1638165c48cc09e73dc3482a0d1da07e.jpg
och så svetsa ihop skapelsen big_smile det kanske inte vart ett jättesnyggt täcklock där wg:n satt förut men det fyller sin funktion ialla fall big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-12e033d5715a735ca6b7a685358b7897.jpg
Tada! det ser ju ut att passa bra fast jag erkänner att kylaren i skuffen systemet hade klara fördelar! typ att jag måste ta bort allt i delar nu för att få bort turbon. kompressorhuset går inte bort utan att lossa grenröret och för att lyfta uppgrenröret så måste turbon bort och kylaren.. lite osmidigt att skruva med men det brukar ju inte bli jättemycket strul med en gammal holset big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-2162a5ee93c4eb3812ee8963d9a84e2f.jpg
det var allt just nu Mvh Mats
Örebroare i exil
970 Inlägg
9 november 2012
Insane att den här resan började för dryga 5 år sen. Får tiden verkligen gå så här fort? Kikar förbi med skruvarhandskarna så fort jag får lite tid över smile
Btw den där hammarlacken väcker en hel del minnen! Haha smile
Hej FRA!
22 Inlägg
10 november 2012
#1412
Underbart att se att du fortfarande kämpar på Mats! Det är så man blir lite sugen på att skaffa ett åk igen big_smile
Mazda 323 GTR -92
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
10 november 2012
#1413
"bygg om grenröret" var det någon som sa.. Haha.. Kul att det händer nått.. kommer bli rå wink
Galen!
723 Inlägg
11 november 2012
#1414
nä det är bara inbilning;) jag är fortfarande 25 wink
det tycker jag att du ska göra smile
haha ja nog har den färgen använts flitigt!
tack! kul att det uppskattas smile
du kanske skulle bygga en ny gtr/celica wink jag tycker fortfarande att tanken var cool smile
haha ja det vart ju bäst så! big_smile men det kanske bygge om lite till där framme innan jag är nöjd!
faktum är ju att kylaren ligger lite väl nära grenröret och fläkten får ju inte alls plats.
et par garagepolare har kommit fram till en bra lösning som jag kanske sätter i verket:D det frå framtiden utvisa wink
jag började med att hänga dit en vinkelväxel för att sedan börja måtta på kardanupphängning!
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-70db828e103fc155d0e0dd23bd64442e.jpg
sen borra hål kapa till plattor i 2mm och svetsa dit bultar som håller uppe stödlagret!
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-4a7630b522fa87c82bd81a3437bb588a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-97e43af1d1cf2feb29411be750363c2f.jpg
sen pröva dp... inte så oväntat kanske eftersom det var tajt förut men nu så passade den inge vidare..
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-dc81465e550b897836e735a16ae0b00b.jpg
vinkelslipen.. mitt favoritverktyg:D
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-43d9673a8ea6a4dce0ee5d88a9f12707.jpg
det vart verkligen att börja från ruta ett. fler och fler av dom gamla bitarna fick kapas bort då grenröret skiljer och sen framvagnsbalken som nästa problem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-f4a2b4ebfe33315028f7cb71c22ff1ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-d433d8b994e54d815955668c132b521b.jpg
konstaterande.. jag svetsar bättre nu än föra gången jag byggde ihop avgassystemet big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-f85f3693407983a00a33833be3d02f7d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-54ad8d042cee4810a3d293046c048af2.jpg
dåligt med plats finns det gott om.
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-801fcd30599d13f6a91d6f6cb53cd020.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-df23fc83e7b16fbf9306c57e65510698.jpg
så långt hann jag med röret sen tog gasen tålamodet och tiden slut big_smile
men jag fortsätter i veckan om jag hinner smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-6920c18bcf61dd791677eb219c05a015.jpg
det var allt Mvh Mats
German Engineering
9 083 Inlägg
11 november 2012
#1415
Här går det undan, bra jobbat Griffin smile Själv så är jag dålig på att svetsa tongue
271 Inlägg
11 november 2012
#1416
keep it up!
Galen!
723 Inlägg
13 november 2012
#1417
youask skrev:
keep it up!
jag gör ju det big_smile
Uppdateing igen då!
jag började med att svetsa dit flexröret på dp:n sen gjorde jag en grymt diskret kona för besiktning/gatkörning..
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-0a0c68c2541b2813eb6802083c236c67.jpg
sen kapade jag av balken som jag svetsat och grejat med för att få dit huvlås samt grillfästen..
det var ju som sagt en bra ide på gång.. nu blir kylaren lutad framåt och får på så vis lite avstång till turbo/grenrör. samtidigt som jag får dit fläkt på rätt sida. iden kommer från garaget polarna som också håller på att bygga lite leksaker:D
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-3ba2ae1826838487fc116fbfb31342ae.jpg
precis som jag trodde så vart det svårt att stänga helt plötsligt:D men det löste sig med min kompis vinkelslipen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-035c2f99171ef871b81651b20a0a3ad2.jpg
helt plötsligt stog jag där utan fästen till varesig ic eller stötfångar/grillen..
men med lite fyrkantsprofil och uppfinelserikedom så löste det sig:D
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-7ff2088d02e4bc80d81cc58336e9d25c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-350a225bce9a380fa12a4b7f954b38f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-0bb606a188c88c48b6e4c954503de4c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-e23dca5aec2805a3c72300173022559e.jpg
jag ska inte säga att det vart luftigt men det vart iallafall bättre smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-0f83f34783c11c6285b5c79d59132296.jpg
nu hänget stötfångaren i sina nya fästen! jag har ju allämnt plockat allt fram och tillbaka hela dagen för att få till detta men nu är det nästan klart! lite finslip bara:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-f6144e09431dec718ae89a04d32e5e71.jpg
det så ju lite tråkigt ut när jag bara hade kapat av så det fick bli lite finslipning..
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-7189f7afab89d945316345ec5c68bd1b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-727ce63e0f58171f544821e889133167.jpg
Jag och min kompis vinkelslipen gjorde lite mer plats på vänstersidan för tryckrör osv med big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-7f6c2a8361cf5ed721b0be0e6ad156fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-062dbe2e6c13ae009663494a85175f18.jpg
Jag har länge tyckt att luftröret var opraktist.. det gick ju inte att få bort filtret utan att riva fronten..
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-9796b8fc595dfb390a1fe6e22b745f2b.jpg
Ny bil ny lösning:D nu sitter det en siliconböj på slutet så att jag får bort röret lätare när jag vill smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-4f00f3d6075d020afaab9c4466c3c027.jpg
även tryckröret platsar ju! det är gammalt dt med som synes big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-ad5328d031e4601538d3fe1a6d3a4cdd.jpg
när jag kapade bort den där sista biten från sugröret så fick jag en sån genialisk ide:D
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-fb258fd92c74d011ea56a268e4c64e7c.jpg
hmm varför inte liksom!?
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-4ce8c4e66d693d62e71d405756ac02f6.jpg
ja detta är ju inte så svårt..
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-1931dec11069aa61337736ed95ce5070.jpg
sakta men säkert växer det fram! upp för att måtta/Punkta ner för att svetsa.. bit för bit så kapas svetsas och byggs det fram ett litet slutrör på systemet..
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-1f6ddcece52ea3e6e81cb3da3a78711a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-bc855ccdd78c454640519becaba59d67.jpg
så långt blev det.. nu ska en v-bandsfläns dit och sen ska det vara skarv mellan bes/gata och systemet för bana.. alltså kat icke kat..
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-8309f0858c7aa34c50e1e243b117eb85.jpg
ja det blev snett:D men det ska slipas lite tilll så att det blir rakt smile
sen så kapade jag ur lite till plast på stötfångaren.. perfekt designe för att ta bort ribborna som satt där org. nu ser det org ut och effekten att den blir lite fallskärm slipper jag smile kanske ser lite höre ut men det kan jag offra big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-6c5388343e24d39d6e5bba91144f98e9.jpg
aha oljekylare är bra att ha big_smile nu har den fått lite upphängning med smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-35cc10be0e7dba7a7e020cd557305133.jpg
vattenpumpen.. inte helt bestämd än men den skulle ju kunna hänga här smile sitter med stripes just nu ..
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-9caccce1ab3343a6ffaad06617f69789.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-f0bffcebf56bab7c572dbc6cc5be312c.jpg
tryckrör med dump.. det ska nog byggas om lite..
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-bab5b5d8a9d9fe8beaca64ad31dfaaf2.jpg
plockade isär kardan för att den ska kortas.. vet inte av vem än.. inte fått tag på någon som kan..
ja jag är lite klantig ibland big_smile mina händer samarbetar inte med varandra jämt !! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-3c157450a3ab496329cdbd2d5ca8dc3e.jpg
idag avslutade jag med att styla kärran lite! smile ett klistermärke i mängden big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1205/1205-94380d3f38f55a4d5fb4f69a6d7af049.jpg
Senast redigerat av Griffin (24 november 2012)
German Engineering
9 083 Inlägg
13 november 2012
#1418
Good work, Griffin smile
German Engineering
9 083 Inlägg
18 november 2012
#1419
Mycket bra jobbat, Griffin smile Tråkigt med handen hmm
Chaufför
418 Inlägg
21 november 2012
#1420
Det blir bra detdär!! Tycker det blev tufft med bakkofångaren och slutröret tongue Co(o)lt lixom. lol
Kör Scania!!
