3172
hjälp med köp av 5,25"
735 Inlägg
16 oktober 2007
tjenare!
Någon som vet vart man får tag på billiga 4,5", 5,25" eller 6,5"? pris runt 100-250 kronor.
Senast redigerat av blomisen (16 oktober 2007)
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
40 Inlägg
16 oktober 2007
Kolla på blocket.se  smile
Annars får man bara nåt som håller en vecka högst om man köper nytt för 200kr
Mvh/Göran
Noiseprojekt
16 oktober 2007
Mvh/Göran
Haha mina Gas Alpha 6,5" för 169:- är fortfarande hela!!
Monterade dom i bilen och runt 1-1½ månad senare smällde jag bilen:lol:
735 Inlägg
16 oktober 2007
Mvh/Göran
vart köper man sådana då?
735 Inlägg
16 oktober 2007
Mvh/Göran
de e bara de att ja ska ha 10 stycken o de tror ja inte någon har på blocket, och sen så e de så att ja inte vill ha begangnat.
6 851 Inlägg
16 oktober 2007
clas Ohlsson biltema, Jula tex..
Varför så många billiga för? hur ska du driva dem?
Noiseprojekt
16 oktober 2007
blomisen skrev:
Mvh/Göran
Ullared!
735 Inlägg
16 oktober 2007
jag ska bygga in dom i dörrarna och innan jag köper några dyra grejer så köper jag billiga och har ett tag, sen så tycker jag att det är kul att greja också.
ja ska driva dom med ett zachry 4100 kolla kopplingen på: http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=172041
162 Inlägg
16 oktober 2007
Vad tror du om Pioneer 5,25" för runt 300:- paret
735 Inlägg
16 oktober 2007
jo de funkar nog men ja ska ha den billigaste skiten som finns....jag har hittat ett par på fynda.se som ja funderar på från proson, ser riktigt bra ut o kostar bara 179 kronor.
6 851 Inlägg
16 oktober 2007
blir bara lite funderasm över impendansen..den blir väl lite skum med 5 st element på 4ohm/st.
735 Inlägg
16 oktober 2007
va menar du med skum? ändras den?
6 851 Inlägg
16 oktober 2007
Ja det gör den ju..hur kopplar du dem på steget?bygger du egna filter, eller ska du köra med coax?
735 Inlägg
16 oktober 2007
ja kör med coax....ja kopplar in 3 st på två av kanalerna och på dom andra två så kopplar ja in 2 st.
6 851 Inlägg
16 oktober 2007
ok. antar att du kopplar in alla paralellt med varandra. i den du kopplar in 3st blir det lite väl låg impendans, typ 1.33ohm (om du har 4ohm/högtalare), den andra blir 2ohm och det bör funka om ditt steg är 2ohms stabilt?
735 Inlägg
16 oktober 2007
hur vet jag att steget är 2ohm:s stabilt?
och det där med kopplingarna...jag håller inte reda på vad som är parallelkoppling och seriekoppling.
6 851 Inlägg
16 oktober 2007
Är det paralellt kopplat så har du alla + till +.
Om det är 2ohms stabilt får du kolla på steget (står ibland under) eller så googla på det och se om du hittar info.
735 Inlägg
16 oktober 2007
jag hade tänkt att dra separata kablar från alla högtalare till steget
6 851 Inlägg
16 oktober 2007
Men det spelar ingen roll..alla högtalare som kopplas in på samma kanal gör så imp. sänks till 1.33, sedan spelar det ingen roll om du tar + från en + på en högtalare eller om du kopplar alla + på steget med separata kablar.
Du kanske skall nöja dej med 4st. högtalare/dörr? då blir det 2ohm/kanal och det bör kanske ditt steg klara.Men det får du kolla upp själv, om ingen annan vet.
735 Inlägg
16 oktober 2007
okej...tack så mycket för hjälpen:D
