3369
Sprayfärg i motorrummet
Diamond
540 Inlägg
18 oktober 2007
diamond_ skrev:
okej.. så enklast är att lacka motorkåpan några gånger?? för att den inte ska spricka.. för att när jag var hos audi och skulle köpa färg på burk, då sa han att jag måste ha värmebeständig färg som tål upp till 600-700grader.. stämmer det? eller kan jag bara göra som ni sa?
nån som kan ????
I'm Rick James Bitch!
Volvo Tekniker
149 Inlägg
18 oktober 2007
Jag har lackat min motorkåpa i bilens färg, men -Plastprimer. 2 lager, standardfärg(inte värmebeständig)3 lager och sen klarlack, 2 lager, eller om det var 3... kommer inte ihåg wink, inget som har spruckit eller blivit fult hittills.. och det blir rätt varmt där över turbon =P (Bild finns på min sida)
Lycka till med lackandet wink
Senast redigerat av SporreS40 (18 oktober 2007)
2 655 Inlägg
18 oktober 2007
wimhed skrev:
slashcat skrev:
Hallå.
Funderade på att piffa upp i motorrummet lite. Tänkte inhandla ett sportluftfilter och kom sedan på tanken om man kunde spraymåla vissa plastdetaljer i samma färg. Någon som gjort detta? Finns det nån färg att rekommendera som sitter och ser snyggt ut? Har hört talas om vinylfärg, kanske något?
Blir det inte varmt fungerar vanlig sprayfärg med klarlack på wink hehe .. Annars finns det ju värmebeständigt .. Se bara till att det du målar blir riktigt fettfritt .. Blir så fult annars smile Mvh Johan
hehe precis de där trodde ja me. men ja behövde lacka hela avgassystemet på min gamla polaris 440 och de blev inte lite varmt ska du veta och då höll clas ohlsons vanliga svarta sprayburks färg XD. trodde aldrig de men va tvungen att testa och de gick tongue...
14 Inlägg
19 oktober 2007
Många intressanta svar. Kommer nog köra på vanlig lack + klarlack och skippa uppletandet av värmebeständig då de delar jag planerar att lacka inte blir särskilt varma.
För de som undrade: Ford Escort -98
