Hmm,
har inget svar på ditt problem, men har samma bekymmer med min golf-99 1,4i.
När den är kall, så är ligger tomgången på 830 vpm, när den blivit varm blir den liksom ostabil och pendlar mellan 780-840 vpm. Och när man accelererar kraftigt så känns det som att den pulserar, kraften kommer, och så liksom försvinner den.
Har bytt olja och tändstift, och det blivit lite bättre, men jag misstänker ett elfel nånstans.
Det har också hänt att den dött på tomgång ibland, kanske tre gånger.
Har du hittet felet på din?
I så fall vill jag gärna veta vad det var för elände.
Tack!
