2331
1041 Lamelldiff i en 1031. Funkar detta någon som vet?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
22 oktober 2007
När jag bytte bakaxel på min 940 stog det 1031 på samma ställe har jag för mig. Den borde heta 1023 tycker jag,men jag kan ju ha fel wink
Edit: Såg nu att precis som "tias aka katten" säger så sitter det tydligen bara 1030 och 1031 axlar på 240 wink
Senast redigerat av Marcus_89 (22 oktober 2007)
4 506 Inlägg
22 oktober 2007
Kan katten allt då? Ibland gör man inte det!
Kan du andas kan du dö.
Reparatör
630 Inlägg
22 oktober 2007
_Wallis_ skrev:
Så då vart det daggs att gnugga geniknölarna igen pojkar & flickor!
Vad är det för bakaxel jag ska ha exakt?
Jag har hastighets mätaren på klumpen antar jag? 1992 GL..
Är det någon som har koll på vilka årsmodeller och modeller jag kan plocka ny axel ifrån?
Är det både 240 740 & 940? Årsmodeller? Och beteckning om det spelar ngn roll, Har ju klenaste axeln så kan väll bara få starkare så att säga..
Har tjötat med en som kan tänka sig att byta mot en baslåda jag har hemma,
får då en 240 87'a GL? tror jag det är har mailat han för mer igen för mer info...
Det är ju ingen ide att byta till sig den om den har hastighets givaren i vxl lådan..
http://www.garaget.org/gallery/archive/45331/176324_y1yf65.jpg
Heter axeln jag ska ha 10-23? är bara bekant med 10-31..
Värt att nämna kanske, Det är inga oljud i bakaxeln, Och det funkar att köra helt och hållet sålänge man låterbli bredställ. Och häfftiga starter. Kan sätta mattan i plattan från tomgång utan problem, men om jag belastar lite med koplingen så hugger det..
Tack i förhand för allt glödande engegemang ni ska lägga ner i min tråd nu.  roll lol
sätt inte på 740 eller 940 axeln ... dom eju likosom lite bredare än 240 lol
245 Inlägg
22 oktober 2007
skrev "väl"  men hara bara hört talas om 2 axlar på 240, å har då bara fått tag i 1030 när jag bytt på min 240, å det är ett antal hmm
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
4 506 Inlägg
22 oktober 2007
Mektrollet: Ok tack, Trodde faktist man kunde köra med 740, Hade dock inte köppt ngn utan att kolla upp det ordentligt.
Mjaa det kan stämma, Var inte ute efter att säkna/retas. var lite ironisk bara.
Men då vore det konstigt om min axel heter 10-23.
Volvo 240Gl 1992, Toppskik, Rostfri!:
10-23 bakaxel Special utgåva, Limited edition, I behov av lätt renovering,
bil i övrigt i topp skik och välskött.
19.500kr för bil,
75.000kr bil + 10-23 bakaxel. OBS limited Edition..
Nä men skämt och sido. Det måste finnas ett logiskt svar till detta,
245 Inlägg
22 oktober 2007
tog det inte som att du ville det heller, bara att jag fått lov å byta axlar hela tiden hmm men som sagt, finns en logisk förklaring till allt tongue
BMW 540 e39 -97
4 506 Inlägg
22 oktober 2007
Kan förstå kan förstå, Vi ungdommar, Snart är bakaxlar ochså utrotningshotade. wink
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
22 oktober 2007
Hör med grabbarna på Svenska 200-klubben annars wink De kan troligen svara på det smile
Sökte även på bildelsbasen efter bakaxel till en 240 -92, fick fram att det var en 1031 axel. Det andra numret kanske är något tillverkningsnummer.
4 506 Inlägg
22 oktober 2007
Hittade en lång lista över bakaxlar till 240/260 där, Men ingen som stämde med mitt nr, Måste vara fel nr jag har hittat, Ska ta konakt med dem för yterligare info.
Följer upp med info, Då någon mer kanske kan ha nytta av det vi framtida problem med bakaxel.
Skikar ett mail nu: Måndag 22/10 Kl: 22:42
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 oktober 2007
kolla om du hittar en klister lapp på vänster drivaxel under tectylen sett bakifrån där står det va du har för axel
4 506 Inlägg
12 november 2007
Tjennare Tjennare! Nu har jag eventuellt fått en bra lösning på det hela!
Polarn fick en 940 Bakaxel från skolan när dom uppdatera.
Den har aldrig körts enns!
Och jag kan eventuellt få byta till mig den mot en baslåda jag har,,
Jag vet att 940 Axeln inte passa på en 240, Men kan man inte flytta över Diffpacketet till
min bakaxel tro?
Det är ju en lamelldiff dessutom,, Det är ju mö skojigare!
En lite sak till, Är ni värkligen säkra på att det är solhjulen, Det kan inte vara drivaxlarna då? Eller hade der rasat efter så här lång tid då kanske?
MVH _Wallis_
245 Inlägg
12 november 2007
om det är en 1031 så BORDE den passa, är inte säkermen har för mig att 1031 å 1041(940-axeln med slungdiff) är samma förutom innehållet, men som sagt, har aldrig kollat upp det å det framgår inte av vadis heller
BMW 540 e39 -97
4 506 Inlägg
12 november 2007
Oki doki, Undrar vart man kan få reda på det,, Borde finnas någon som har gjort det om det går!
245 Inlägg
12 november 2007
om inte annars så blir du den förste smile  problemet är väl om det är grövre drivaxlar/andra splines, för jag har för mig att det är olika bredd på axlarna
BMW 540 e39 -97
4 506 Inlägg
12 november 2007
Det kan ju mycket väl vara så, Med tanke på att axlarna tydligen är olika långa.
Vad tror du om det jag sade med drivaxlarna på min? det skulle inte kunna vara en utav dem som är kass?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 november 2007
det funkar att ta innehållet från 1041 axeln å flytta över till 1031 axel det är samma axel bara diffen som skiljer
245 Inlägg
12 november 2007
när min rasade första gången så var det den lilla axel som håller smådrven i klumpen, det högg å ylade, men enklast är ju å skruva bort kåpan å kika, eller som jag, skruva ur pluggen så rasade det ur en massa små metallbitar. varken jag eller nån jag känner har knäckt nån axel, men däremot kardaner å växellådor.
BMW 540 e39 -97
4 506 Inlägg
12 november 2007
Okej, Jodå 10-31 axlar är väll inte så ovanligt att dem rasar efter lite för mycket ungdomskörande, Kardan som går av, Å M47 lådor som rasar...
Vanligast är väll Låda, Bakaxel om man kommer upp i effekt och vrid..
Ska se om jag kan få tag på två Drivaxlar och mäta, En 10-41 å en 10-31. Så får jag se om det är någon skillnad där..
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
12 november 2007
Mäta är nog det lättaste. Men det gäller också att det är samma antal tänder på hjulet som hastighetsmätargivaren mäter på. Annars kommer hastighetsmätaren visa lite tokigt wink
4 506 Inlägg
12 november 2007
Okej,,
