6671
Hur stort glapp i turbo?
54 Inlägg
24 oktober 2007
Tjenare! jag har en td04 alltså en fulltryckare till 940!
Och jag undrar om det får vara glapp axialt eller va det heter.? Och om det ska vara hur mkt?
Tacksam för svar!
//vispen
557 Inlägg
24 oktober 2007
Det kan vara ett litet glapp, men jääävligt lite...
//Jerry
54 Inlägg
24 oktober 2007
Okej! på min är det ca 2-3mm Är det för mkt? den funkar som den ska o allt.
Svindåre
1 433 Inlägg
24 oktober 2007
när det är ungefär 1 mm glapp ska man byta/renovera "säger dom". så 2-3 mm är nog liite för mycket
Senast redigerat av ErskPersk (24 oktober 2007)
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
429 Inlägg
24 oktober 2007
Det beror lite på med om det är någon olja i turbon eller inte.
En turbo som har ingen olja i sig klappar alltid lite...
54 Inlägg
24 oktober 2007
Okej!. jag har ingen olja i nu! och jag har en kompis som kör en 940ltt det är 10mm på hans:P och den går som den ska och allt
Bilmekaniker
199 Inlägg
24 oktober 2007
2-3mm är för stort glapp... och en turbo med 10mm glapp går INTE som den ska
17 Inlägg
24 oktober 2007
Menar du radiellt eller axiellt?
Axiellt ska du inte ha något glapp alls istortsett, men radiellt ska man ha lite spel. Om din kompis turbo glappar 10mm radiellt så lär hans impeller se "något" skadad ut.
Bättre sent än aldrig....
5 710 Inlägg
24 oktober 2007
MVH Jonas
12 086 Inlägg
24 oktober 2007
10mm glapp är omöjligt både axiellt och radiellt.
2-3mm axiellt kan gå, radiellt kan de inte va mer än 0.5 max 1 mm sen får impellern i huset.
