3472
S60 T5 totalrenovering
364 Inlägg
25 oktober 2007
Tjena, nu när min växellåda rasat så ska bilen bli till vinterprojekt, ska både trimmas och stylas, bilen är en T5 från 2001 som gått 10.000mil...
Nu skulle jag vilja ha lite hjälp, byta kolvar, stakar osv, för att få ut ca 400hästar. Vad är det som behövs bytas för de inte ska falla ihop, behöver man byta t.ex styrsystem och dylikt.
Priset vill jag ska hamna maz på 50 tusen kronor, motorn bygger en motormekaniker till mig, endast priser på trimdelar och vart man kan få tag i dessa delar.
Tack i förhand/Daniel smile
Giftig
419 Inlägg
25 oktober 2007
Shit va taskigt, en växellåda bör väl hålla lite längre än 10000mil.
Låter som ett bra projekt iallafall smile lycka till
LTJD
364 Inlägg
25 oktober 2007
den är dock bsr steg 1 samma problem fick en kompis med hans S60 2.5T, växellådan rasade dock var hans orginal=(
364 Inlägg
25 oktober 2007
Beror på föraren också.
Har du helt rätt i, men när jag köpte den så stod det att växellådan bör ses över
Senast redigerat av LilD (25 oktober 2007)
111 Inlägg
25 oktober 2007
bli medlem på http://www.turboperformanceclub.com/ så ska du nog se att folk i forumet där kan svara på alla dina frågor.. mvh Henke
73 Inlägg
25 oktober 2007
Med 19T turbo, riktiga stakar, gröna spridare, frontmatad IC, 3" med race.kat.
Kan du plocka ut 350hk. Både kammar, och kolvar hänger med en bit.
Passa på om du kan vid lådbytet att byta koppling 707 samt 850R lamell och en Quife diff.
