4291
Installera motorvärmare
2 Inlägg
27 oktober 2007
Kikade lite på biltema, och hittade deras billigare motorvärmare, ett block med stav. med kabblage å dosa skulle de gå lös på runt 500:-, helt ok.
Men hur svårt är det att installera ett sådant element, tillvägagångssätt?
var ska värmeelementet sitta alltså? och hur fästs det?
en jobbarkomspis prata om att de kunde finnas ett färdigt hål i ´motorblocket, nån säger att man får modifiera kylsystemet å grejja me slangar m.m..
Bilen är en volvo 940 b23fk.
16 Inlägg
27 oktober 2007
Har för mig att det är en sk. slangvärmare till den..
Monterade en biltema slangvärmare i polarens bil för några veckor sen. Funkar klockrent.
Den är skitenkel att montera! Leta upp en kylarslang som har samma dimension som värmaren. Kapa slangen (försök att klämma ihop slangen på varsin sida om där du ska kapa så att inte allt vatten rinner ut). Dra fast kylarslangsändarna på varsin sida om värmaren med slangklämmer, anslut 220V-kabeln mellan värmaren och motorvärmarkontakten som du monterar på nåt bra ställe typ i grillen eller nåt. Klart!
Fullständiga instruktioner och material medföljer värmaren när du köper den. Tar kanske en halvtimme att montera om du lägger lite tid på att få det snyggt.
Lycka till!
2 Inlägg
28 oktober 2007
tack så mycket för ett bra svar!!
ska vi handla lite imorn. big_smile
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
29 oktober 2007
Värmaren bör placeras så den värmer motorn, d.v.s. "på rätt sida om termostaten".
