30 oktober 2007
Håller på att få ordning på en Audi Coupe V6 2.8. Någon av bilens tidigare ägare har av någon outgrundlig anledning bytt ut den ena katalysatorn (där är ju två), dvs den har nu en original kat och en ersättnings kat, ersättnings katten är mindre i diameter och jag funderar då på om det där verkligen är lyckat, dvs katalysatorer med olika diameter vilket ju borde orsaka olika avgastryck för de två olika sidorna i V6.an, borde detta inte ge obalans i motorn och påverka gången negativt? Är det någon som har erfarenheter, tankar eller åsikter om det här?
Att mecka är att leva, allt går att ta isär bara man använder tillräckligt stora verktyg, och det som inte går att sätta ihop igen, det är helt enkelt bara trasigt, så de så!!=D
