3048
Frågor angående trim till 230 f motor !!
Fetast i stan !!
991 Inlägg
5 november 2007
Hej  tänkte trimma bilen lite tills i vår/sommar 08
Bil: Volvo 740 - 88
Motor: B230 F
Vxllåda: M47
Planer:  Plana o porta toppen , v-kam, extraktor grenrör, 2,5" sportsystem, värre spridare, höja bränsletrycket en aning, ta bort fläkten ersätta o med elfläkt ,tanka etanol och sen sätta i en turbo koppling !
Ska även lätta bilen lite :  Draget ska väck, baksätet ska tas bort , reservhjulsbaljan ska bort och ersättas med en plan plåtbit p.g.a. att jag ska ha röret ut i mitten bak,
bakrutorna ska ersättas utav plast/plexiglas,  eventuellt ska bur byggas smile
Bakaxeln ska svetsdiffas
Mina frågor är nu:  vad ska man använda för spridare ?? Passar turbo kopplingen rakt av ??   Uppskattningsvis hur många hästkrafter kan detta ge ??
Mvh Emil
Senast redigerat av Klorin_Elvis (5 november 2007)
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
Fetast i stan !!
991 Inlägg
6 november 2007
Är inte v-kamen den värsta kamen till insprut motorer utan turbo ??
Hur mycket kan man plana en topp utan att bilen går som en påse skit ????
120 Inlägg
6 november 2007
Hej! Jag tänkte trimma min b230f motor en gång i tiden å gick till en som fixat MÅNGA bilar, han berättade att han fixat många sådana toppar och bilarna går bara sämmre för att de inte tänkt på att man måste mappa om bilen, men det var en som bara ströp returen för bränslet å fick konstant högt tryck vilket resulterade i att bilen drog 2,5 l/mil oavsett körning, visst den gick väl bra men de inte så kul när den drar så mycket.
angående e85 så blir det krångel med lambdavärden osv. osv. dessutom bör man plana toppen ordentligt och öka bränsle-luft förhållandet!
Mvh Emil
The one and only
1 091 Inlägg
7 november 2007
K kamen är ju oxå en kam från en insprutningsmotor wink 1-2mm kan man ta av toppen utan problem.
Amazon-Peter skrev:
........vad har du för system på bilen? 2.2 eller 2.4tongue
det är 2.2 tongue
Edit: spridare från en turbo borde ju räcka om inte orginal hänger med. Sen större LMM eller höja bränsletrycket lagom mycet.
Senast redigerat av Volvo Knugen (7 november 2007)
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
7 november 2007
det är 2.2 tongue
Ja men att lyckas hitta en k-kam med spår till fördelare i bak kant utan att det kostar skjortan tror inte jag är så lätt roll    tänkte eventuellt slänga i riktiga etanol spridare från hi-tuning !
hur får man en större lmm att passa ?
Bränsletrycket ska höjas lite granna smile
10 287 Inlägg
7 november 2007
Gör som vi gör i vårat garage - fräs ett spår.
/Göran
(Groucho Marx).
4 670 Inlägg
7 november 2007
varför inte trycka i en turbomatad motor istället? måste vara smidigare o billigare?
Fetast i stan !!
991 Inlägg
7 november 2007
Vill inte ha en motor som inte kan andas självmant big_smile  vill ha manliga hästkrafter och visa dom som kör turbo att bilar utan oxå kan smile
Fetast i stan !!
991 Inlägg
7 november 2007
Är ett lättat svänghjul något att ha ???  för det måste väl ge en del extra kusar ??
120 Inlägg
7 november 2007
Nja inte betydligt på en lätt trimmad motor. den blir bara svårkörd i stan!
släng i en äldre motor med förgasare ist! finns mycket delar på blocket!!
Mvh Emil
Fetast i stan !!
991 Inlägg
7 november 2007
Mvh Emil
Vill inte ha en förgasare neutral   vad menar du med att den blir svår körd i stan ??
Dr Snuggles
956 Inlägg
7 november 2007
Mvh Emil
Blir värre gas-svar, och svårare att köra iväg på låga varv .
- "Lämnar dig lika förvirrad som fyra blinda flator i en fiskaffär"
120 Inlägg
7 november 2007
okej men mekaniskt insprut kan iaf vara något att tänka på! de är något lättare å billigare att trimma den (mekaniskt) utan en massa dyr mappning!
Jo när man lättar ett svänghjul så blir den orolig på gasen och vridmomentet vid stårt från stillastående blir mycket dåligt! = Inte roligt i stan!
The one and only
1 091 Inlägg
8 november 2007
Det finns nytillverkade "K kamar" med spår i bak kant (kostar typ 1000-1500:-) wink annars är det ju bara o ta fram rondellen haha Luftmassemätare går att bygga om så att storleken passar lagom till dom större spridarna (öka arean lika mycket i % som man ökar spridarstorleken) smile
huh?
10 427 Inlägg
8 november 2007
Ska ju finnas nån firma som säljer chip till B230F LH 2.4 tongue
(Inte 'Hi Tuning' utan nån annan svensk firma).
Men då lär du ju uppgradera till LH 2.4 och punga ut lite
till ingen större nytta. Men unikt wink
10 287 Inlägg
8 november 2007
Skratta inte. Vi har gjort så i vårat garage också och det funkar alldeles utmärkt.
/Göran
(Groucho Marx).
486 Inlägg
8 november 2007
/Göran
He he he. Ja varför skulle det inte funka? Det e ju bara ett spår.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
The one and only
1 091 Inlägg
9 november 2007
/Göran
Men är det inte noga med vinkeln på spåret i förhållande till nockarna då?
10 287 Inlägg
9 november 2007
Inte på bilar med elektronisk tändning där tändpunkt styrs av separat trigger. Då skall ju bara fördelaren vara så pass rätt att den skickar ut gnista till rätt stift.
Så några grader hit eller dit är värdsligt.
/Göran
(Groucho Marx).
Tekniskt freak
14 Inlägg
12 december 2007
det är 2.2 tongue
Tjenare!
Spridarna som används med etanol är inte annorlunda i material eller konstruktion än bensinspridare. De är likadana. Däremot så måste man ju så klart ha större spridare för etanol.
Du kan maila mig på fredrik@hi-tuning.com om du har något du vill fråga om som angår Hi-Tuning eller trimchip. smile
