5573
740turbo bromsar skillnad mot 740 gl!?
539 Inlägg
10 november 2007
tjenare..
vad är det för skillnad på bromsarna från en 740 turbo och vanlig gl..
är det diametern på kolven lr vad är det?
sen en till fråga.. vad är det för skillnad på bakaxlarna, samma där 740turbo mot gl,n..
utväxlingen?
MVH
huh?
10 427 Inlägg
10 november 2007
Sitter lite större bromsskivor på Turbo & GLT 16 VALVE-modellerna beroende på vilken årsmodell.
Oken ska inte vara nån större skillnad om det inte är ABS eller nåt, så blir väl okhållarna
som är anpassade efter bromsskivsstorlek som jag fattar det.
På bak-oken finns det ju iallafall olika storlekar på bromskolvarna.
Senast redigerat av steifan (10 november 2007)
539 Inlägg
10 november 2007
ok, tanken var ju att konventera å sen regga med turbo.. å då måste man ju flytta med sig från tex turbon.. men då dom värkar va lika så kanske man inte behöver lägga tid på det då:P
MVH
Almännt tokig
481 Inlägg
16 november 2007
är nog både skivor och ok som skiljer för på gl går 14" fälgar över men turbo kräver 15" samt att det inte går på 240 turbo fälgar på 740 turbo de tar i trots att de är 15".
Inline sixes ist sie scheisse.......
406 Inlägg
16 november 2007
Ja behövde inte flytta över nånting.. Kör fortfarande med mina GLEbromsar big_smile
486 Inlägg
17 november 2007
De sitter 1031 axel på turbobilarna(och 16v?) och 1030 på övriga. Det e inte samma tjocklek på drivaxlarna och jag tror inte det e samma utväxling.
// Tomas
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
102 Inlägg
25 november 2007
skivorna är större fram och "örona" i oken är längre på turbo och 16v för att få ut oken mer så dom ska passa på den större skivan..så det e bara att inhandla å skruva på smile
