2798
tjock grå/svart gegga på oljestickan
2 594 Inlägg
21 november 2007
vad är detta kan inte vara bra hela stickan va täkt av en grå/svart gegga va knappt nån olja på stickan iofs va motorn varm bilen är en v70 2,5t 98
Mr White
1 072 Inlägg
21 november 2007
Så där har de blivit för mej oxå...När de är kallt så bildas de funkt sen då den blir varm..Blir de bättre om du kör den nån tim då den är riktigt varm?
2 594 Inlägg
21 november 2007
nej den va varm när jag kollade har inte kollat oljan på flera månader eftersom jag åker buss det är frugan som kör den varjedag till jobbet men jag antar att det är fukt kondens så att det är därför den bldas gegga i röret, den står ute och inne så det blir en kombination av varmt å kallt antar jag sen har jag inte bytt olja på ett år nu ska snart byta
Mr White
1 072 Inlägg
21 november 2007
Ok..Då är fömodligen felet där...Byt olja så ska du se att de säkert ordnar sej smile
13 Inlägg
21 november 2007
Konden eller vatten i oljan byt olja
