2483
Nyinköpt volvo 740 TD//problem
47 Inlägg
23 november 2007
Hej har precis köpt en volvo 740 td, men den vill inte starta så fort motorn är kall. Kan det vara glödreläet, glödstiften?Men det går att bogsera igång den.
Sen är det ju M46 vxl i, men som vanligt så spökar ju OD ( Overdriven )
Går aldrig i, vad kan vara felet?
Den är ej besiktad med motorn med ska regga den med d24t, det är en volvo 740gle 87. Något speciellt man ska tänka på?
Det sitter 3 tum från turbon, går det igenom besiktningen?
Tackar på förhand för alla svar.
Mvh Joacim, äntligen en i Dieselgänget!
566 Inlägg
24 november 2007
Får grattulera till ett bra köp smile prova å byt glödstift..dom flesta orkar inte byta dom längst in. Hjälper inte de får du kolla pumpen. OD så får du kolla så kablarna sitter fast i knappen..oljan i lådan? 3" går igenom bes..
466 Inlägg
24 november 2007
Ett hett tips kika in på www.dieselclubsweden.se
där finns det gott  om kunniga diesel tokar
coolcoolcool
Christer *Dieselkungen*
xPuffra
196 Inlägg
24 november 2007
Det är juh säkert glödningen som spökar för dig om den inte startar när den e kall..
47 Inlägg
24 november 2007
Mmmm får hoppas på det, en del säger att det kan va dåligt med komp i cylindrarna därför han inte startar? Men det kan ju inte va dåligt med komp på alla eller?
Tackar för alla svar änsålänge
Mvh Joacim
22 Inlägg
26 november 2007
ja tror o på att det är glö stifta som är dåliga. för så va min det gick o dra igång den men inte starta den med nyckel om man säjer så. så testa o byt glö stifta på den. o 3 tum går det o bes med efter som turbon funkar nästa som en ljuddämpare. men testa o svets i lita kors i avgasystemet så kommer du få gött turbo vin sen det lovar ja:D
\,,/(> <)\,,/ Rakt 3tum är som ljuv musik för öronen:D\,,/(> <)\,,/
47 Inlägg
21 december 2007
tackar för alla svar har bytt alla glödstift och bytt ventilschims så nu startar den, har även köpt nya spridare:D
