hur startar man motorvärmaren? jag fattar inte ett smack av instruktionsboken, mer än att sladden ska vara i och nyckeln ska vara ur. någon som vet? gärna snabbt.
En elektrisk motorvärmare värmer motorns kylvätska likt en koppvärmare till te-koppen eller en vattenkokare d.v.s av strömmen blir det värme. Denna pluggar man in med en kabel och när detta görs startar värmaren direkt. Det kan allstså vara idé att styra strömmen med ett tidur så att inte slösa med strömmen i onödan, en timme innan man använder bilen är ganska lämpligt.
En elektrisk motorvärmare låter inte på något vis....det ända man märker är att motorn är "förvärmd" när man startar, något man ser på kylvätsketemeraturmätaren och att värmen i cupen kommer tidigare.
Tilllägg 1:
Strömkretsen kompletteras ofta med ett extra eluttag inne i bilen där man kan koppla på valfri värmare. Denna värmare startar isf så fort man kopplar ihop bilens strömkrets med vägguttaget.
Tillägg 2.
Bränslevärmare. En bränslevärmare är en behållare med motorns kylvätska som man eldar under för att värma vattnet. Man eldar då med bränslet i tanken och via en elpump pumpar man runt det varma vattnet både i motor och cupé. Har man detta på sin bil kan man stå vartsom och få både motor och cupé uppvärmt utan elkabel. Bra men dyrt...... Till 9-5 är detta ett tillval som kostar x antal kr. Denna stryr man genom färddatorn och det står beskrivet hur i instruktionsboken.
