2526
Sänkning utav 9000!!
741 Inlägg
29 november 2007
Tjena
Tänkte bara kolla med er gällande sänkning, jag funderar på och sänka en 9000, men det finns ju och välja mellan 60mm sänkning fram och 40mm bak, sen finns det 40mm sänkning bak och fram..
Hur ser det ut om man sänker 40 bak och 60 fram? lutar inte bilen lite framåt då? Har ni sänkt eran 9000 40*60 så lägg gärna upp en bild eller bara skriv om ni har gjort det här så kan jag gå in på eran sida och kolla hur det ser ut eller om ni andra utom saab ägare har erfarenhet utav detta..
1 453 Inlägg
29 november 2007
Bilen är medvetet lite högre fram än bak för att lämna tolerans, högre vikt framtill.
Driifter;)
1 630 Inlägg
29 november 2007
bilen är ju inte högre för att de e högre vikt framtill .. sen brukar hjulhusen vara större fram än bak så därför ser den högre ut i fram än bak... så ja ahde nog valt 60-40
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
741 Inlägg
29 november 2007
Tack för svaren, det blir nog 60*40 då? smile
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
29 november 2007
Skulle jag också gjort smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
Maskin Tekniker Atlas Copco
46 Inlägg
29 november 2007
Min svarta är sänkt med 60/40 +baslåda
och den blå på mina gamla fordon var sänkt 60 fram endast.
93 Inlägg
29 november 2007
jag har 40/40, känns inte som om det skulle gå med mina fälgar om jag haft 60 fram.. men bilen ser ju klart bättre ut med 60 fram å 40 bak smile
3 295 Inlägg
29 november 2007
kolla in min bil.. jag har 60mm/40mm, rekommenderas att byta dämpare samtidigt då orginal slår i botten och blir svampiga efter en stund.
MVH Johan
Old School Ford
600 Inlägg
29 november 2007
ingen som har 60/60? varför ha 2cm extra hög bak?
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
93 Inlägg
29 november 2007
Eftersom 9000 är lite högre fram orginal så ser det bättre ut om man sänker mer fram
Old School Ford
600 Inlägg
29 november 2007
nje håller inte med, sett massa bilar med 60 60 och det ser bra ut.
761 Inlägg
29 november 2007
9000 tenderar till att se baktung ut vid 40/40 lr 60/60. har 40/40 på min och den ser nästan störande baktung ut. Jag hade nog valt 60/40 om jag skulle göra om det. Vid 60mm sänkning fram såkommer inte hjulet att hamna i mitten av hulhuset vilket är lite synd..
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
