Hejsan Jag har ett problem med strömmen. Min bil laddar ur sig på bara några dagar, även om jag laddat upp den. Kan det vara slutsteget som drar tjuvström?
Det bör d ju inte göra om inte remoten spökar.. Har du kollat å ställa batteriet utanför bilen ? så d inte laddar ur sig själv.. är vattnet okej ? Inga glömda lampor du har..
För att testa lossa pluspolen när bilen är avstängd..sen tar du en ampere mätare.. multimeter eller så å kollar hur mycke bilen drar genom att koppla den mellan pluskabeln å pluspolen på batteriet..
Tänk på att bilens elektronik kan va på lite efter bilen vart igång.. men kolla om den verkar dra ovanligt mycke. Dra inte igång nåt å starta absolut inte bilen för då blåser du amperemetern om den inte tål typ 400ampere
Står bilen i någon dag åt gången? Kan vara så jävligt att nån liten lampa är igång hela tiden ^^ Haft det problemet själv att lampan i handskfacket lyste hela tiden.
ok ja ska kolla hur batteriet är. Jag är helt säker på att det inte är någon lampa som varit på iaf. Men man tycker ju inte att det kan va stereon som drar så himla mycket ström heller.
Kollat så att batteriet är friskt? Tilräckligt med vatten osv? Jag hade samma problem och det var mitt batteri som spelade på sista versen. Men kolla strömmen i batteriet med en amperemeter, samt sladdar till slutsteget, så ser du om det drar ström / är dåligt..
