5219
Ang. saab turbo
9 Inlägg
16 november 2005
tjenna ... Hjälp hjälp
Har en saab 900 -97 ca 200 hästar som inte gillar att man trycker på gasen vid  4500 varv (När turbon börjar ladda) så slår den av allt känns som bilen dör o efter  1 sek fortsätter den o sen slår den av igen osv osv  Man kan knappt komma till varvskyddet på 2an äns väldigt vääälidigt jobbigt !! nån som känner igen problemet? Funderar på om den får tjuvluft någonstans  typ någon vacumslang lr nått har kollat men inte sett nått ännu
Help me pleace......
8 Inlägg
16 november 2005
Låter som magnetvetilen som har gett sig.....
5 710 Inlägg
17 november 2005
Förmodligen styrdornet som "klipper" pga högt laddtryck.
Finns ett par olika varianter på fel bla ovan föreslagna magnetventil men felsökningen är enkel:
1.Koppla ihop magnetventilens slangar "C" med "W", slangarna är märkta, en liten rörstump går bra att skarva med.
Laddtrycket bör nu ligga på ~0.4bar om du har graderad mätare eller cirkus halva gula på originalet.
Klipper den fortfarande sitter felet i wastegaten eller slangarna "C" eller "W".
Om inte gå till nästa steg.
2. Montera tillbaka slangarna men dra ur kontakten på MV:n, klipper det nu sitter felet i magnetventilen.
Du har inga andra fel typ att "check engine" lampan lyser?
Senast redigerat av jonTe (17 november 2005)
MVH Jonas
Verkmästare
97 Inlägg
17 november 2005
Kan även bli detta symptom när DI-kassetten börjar bli dålig. Låna av en polare och testa.
Mvh Stoffe
9 Inlägg
17 november 2005
OKej bra ja ska kolla runt lite va de kan va... thanks!!
9 Inlägg
17 november 2005
nej ´nej inga andra fel check engine lampan lyser inte iaf ...
5 710 Inlägg
18 november 2005
Mvh Stoffe
Du menar att trycket släcker gnistan?
Inte omöjligt men lite märkligt att den inte orkar hålla gnista på någon av cylindrarna, brukar ju mer bli så att den tappar en cylinder och går på 3 vid laddtryck.
Men man skall aldrig säga aldrig när det gäller den där kasetten, dessutom är den ju väldans lätt att provbyta för att utesluta problemet.
Bra, utesluter ett par fel till smile
MVH Jonas
15 Inlägg
18 november 2005
Det felet hade jag på min saab 9000t men då var det att den fick för lite bensin satte på en större bränsletrycksregulator sen fungera det bättre
9 Inlägg
20 november 2005
tjena tjena JonTe har kopplat ihop magnetventilernas slangar slangar W och T nu o den laddar fortfarande fullt ut till röda o går skit bra va e felet då då?
MAtte
5 710 Inlägg
22 november 2005
MAtte
Du menar "C" va?
Hursom, felet är att wastegaten antagligen sitter fast i stängt läge eller att membranet i WG är trasigt alternativt att luftvägarna i "C"/"W" slangarna är täppta eller läcker som tusan.
1. Kontrollera skicket på slangarna, leta efter hål eller sprickor. Blås i "C" slangen, du skall få igenom luft utan problem.
2.Ta fram en vanlig cykelpump och blås i "W" slangen, lyssna så trycket inte läcker ut= membranläck och kontrollera att du får en rörelse på WG-staget.
Om inte sitter det fast och du måste lossa staget i turbon och smörja.
Lycka till!!
MVH Jonas
9 Inlägg
22 november 2005
Yees ja mena "C" ja ska testa o kolla o peta o pilla lite så får ja se....
Mattskoo
9 Inlägg
22 november 2005
En sak till bilen har även börjat dra en jävla massa enligt mej
har ju färddatorn som säger att den drar 17,4 liter 100 km o de känns som om man tankar hela tiden o tanken e slut hela tiden så de stämmer...l Nån annan som har en likadann bil o mätare kan ju kolla på sin o höra av er till mej skulle bara va kul o veta va den ska stå på ungefär!  Frågan e ju då blir felsökningen anourlunda då??
Tha Mattskoo
Ölbryggare
339 Inlägg
22 november 2005
Men bilen startar normalt eller?
8 Inlägg
22 november 2005
Tha Mattskoo
Jag har en 2,0 T -97, om det nu kan va tilll nån hjälp.. i vilket fall som helst så är ju 17,4 hemskt mycket, min brukar stå på 10,0
/DaGuz
90 Inlägg
23 november 2005
brorsan har en gammal saab 900t 16v o den gick skitdåligt när turbon började ladda..den lät helt sjuk..hittade iaf felet..vakumslangen hadde hoppad dän..så nu har jag satt tillbax den o bilen går som en klocka laddar fullt
To Feel Or Not To Feel...cosworth
9 Inlägg
24 november 2005
Joråå inga problem så länge man håller sej uder 3500 dvs typ när turbon kommer
MVH MAtte
Mr,
219 Inlägg
26 november 2005
Känner igen samtliga problem. Och det första va ju redan löst med magnetventil. Och det andra kan ja nästan säga med 90% att det e en vakuum slang. kolla slangen som går till bränsleregulatorn vet inte varför men det e ofta just den som spricker. lycka till
3 295 Inlägg
29 november 2005
på min polares 9-5 aero så var det innehållet i första katalystorn som hade "lossnat" och åkt ner i den andra.. därav katalysator sprängning. det blev alltså stop i avgassystemet och resultatet av det var ladtryck på 0.4 bar och att den inte ville varva mer än till 4500 varv.. ett tips bara.. kolla katten..
Mvh Johan
9 Inlägg
29 november 2005
Mvh Johan
Okej..
tack för tipset men hur gör man de lättast då lr ere bara börja plocka ner allt:P
Mvh MAtte
