2429
Ljud till en Saab 93, Hjälp! (Nybörjare)
ATMTA
4 december 2007
Jag va hos Brl idag och köpte mig ett ljudpaket till bilen (Saab 93 SE -99).
Detta har jag:
Slutsteg:
Femkanals - GAS ALPHA5100
Uteffekt: 4x50W + 1x160W RMS 4ohm, 4x140W + 1x250W RMS 2ohm. 2ohm stabil. RCA-in/out. Subsonic filter 20-50Hz/12dB. HP/LP-filter 40-4000Hz (12dB/okt). Bass boost 0-18dB (45Hz). Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 75A. Mått: 246x55x420mm.
Framhögtalare:
6,5 tum - GAS ALPHA 62X
Högtalare: Tvåvägs 6,5 tum. Förstärkt polypropylenmembran. Butylgummiupphängning. 25mm talspole i aluminium. 1-tums silk diskant. Känslighet 90dB. Frekvensomfång 60-20000Hz. Effekttålighet 120W max 60W RMS. 10oz-magnet. Delningsfilter 6dB/branthet (3,3uF). Monteringsdjup 60mm. Monteringshål 144mm. Levereras komplett med galler.
Bak:
6x9 tum - GAS ALPHA6925X
Koaxialhögtalare: Trevägs 6x9 tum. Förstärkt polypropylenmembran. Butylgummiupphängning. 30mm talspole i aluminium. 2-tums mellanregister. 1-tums mylar diskant. Känslighet 95dB. Frekvensomfång 40-23000Hz. Effekttålighet 240W max, 120W RMS. 30oz-magnet. Monteringsdjup 83mm. Monteringshål 156x220mm. Magnetdiameter 122mm. Levereras komplett med galler.
Bas:
Baslåda - passiv - GAS Subbas 10"
Baslåda: 10-tumsbas. Effekttålighet 200W RMS, 400W max. Impedans 4ohm. Känslighet 89dB. Magnet 33oz. Frekvensomfång 34-800Hz. Skyddsgaller. Volym: 19 liter. Material: MDF-board. Svart luddfritt tyg. Mått: 335x325x210x280mm (H x B x Djup uppe x Djup nere).
Plus kablar och adapter:
Saab Radio, DIN to RCA Leads
Och kabel kit + en extra.
Såå. Jag behöver hjälp med monteringen. Hur jag får loss dem gamla högtalarna osv utan att göra all för mycket skador och hjälp med kabel dragningen. (Kabeln från batterit till basen/slutsteg? Finns det något hål mellan motorrummet och där man sitter?)
Tack för hjälpen! smile
400 Inlägg
4 december 2007
Tjena!
I 900an så är det ett ganska stort hål till höger (under/i/bakom handsfacket) som 30mm2 går igenom utan prob!
6'9orna är det bara att pillra bort gallret å sen sitter högtalarna med torx, T20 har ja för mig.
Ride Like You´ve Never Been Hurt
82 Inlägg
4 december 2007
Det ska nog få liv i din Saab smile
Det du kan göra är att ringa/besöka någon av brls butiker som har montering. Har montören tid hjälper han dig säkert. jag brukar ringa när det är något och det har aldrig varit några problem.
ATMTA
4 december 2007
Tack för svaren CroZZeN & Berra_!
En annan fråga..  Hur tar man loss orginal stereo för att koppla adaptern?  tongue
Senast redigerat av ATMTA (4 december 2007)
195 Inlägg
4 december 2007
det finns special verktyg för det... det är bara o åka till närmaste saab verksta så drar dom ut den åt dig smile
82 Inlägg
4 december 2007
Innan du river ut allt och börjar kan det vara bra att läsa igenom
http://www.bilstereoipraktiken.se
Så slipper du göra massa onödiga misstag som de flesta gör i början
500 Inlägg
4 december 2007
Eller så sticker du in 4st spikar/grillpinnar eller något som passar. behöver inte ha några specialverktyg och man behöver inte lämna in den till Saab för att få ut den.
629 Inlägg
5 december 2007
Tänk på att för att montera högtalarna i dörrarna så får du plocka bort hela dörrsidorna och gärna dämpa plåten i dörren. Försök inte att plocka loss gallren utifrån, då går dom sönder!
76 Inlägg
5 december 2007
Ang dina 6*9or som du ska sätta bak. jag satt in GAS 6*9 i min. jag fick ta bort hela hållaren till högtalaren och kapa upp den hela vägen runt för jag fick inte ner högtalarna fast det sitter 6*9 där orginal.  högtalaren går inte ner utan den ligger och gungar om du förstår smile  jag har en 900 fast det ska nog vara samma sak
ATMTA
5 december 2007
Okaj, Tack tack
Tack för tipsen grabbar! smile
400 Inlägg
5 december 2007
Så var de för mig med me mina Kicker 6'9or...men i och med att jag har bas så byggde jag en ny hatthylla/låda till 6'9orna så dom inte spelas sönder av basen.
Hatthyllan ska jag sälja btw om någon skulle va intresserad (inga stora pengar)
Mvh Putte
ATMTA
6 december 2007
Är det den hatthyllan du byggde? Ifall, har du en bild på den?
400 Inlägg
6 december 2007
Yes, i Galleriet --> Projekt -->> Ljudbygge
Mvh Putte
67 Inlägg
2 april 2008
det smartaste med 6.9orna bak är att monera dem underifrån, plocka bort klädseln lite kring högtalaren och sätt upp den under i från..
TTR - Team Toxic Racing
