Radion dör vid 145 - 150 km När jag kör med stereon så dör den runt 140 - 142km
I min kompis pappas 08as porche, dämpas musiken när han kommer upp i en visst hastighet... Bara för att han ska kunna höra motorn.. men jag tror inte att jag har den funktionen i min 93as audi =P.
Har du nån kompis som inte är så rädd av sig kan du ju ta med honom på en av dina högfartsresor och kolla ifall det finns ström fram till stereon även i höga hastigheter. Ström fram på gul och röd samt jord på svart så är det fel i stereon. Ingen ström på någon av dem troligtvis röd (15) så får du dra om den kabeln...
Kolla vad den ligger på för varv vid 140, och varva sedan till der när du bara står still och se om den stänger av sig då. Bara för att kolla så det inte är någon "säkerhetsfunktion" som ligger och stör.
Kan faktiskt vara så att den laddar för mycket, så att stereon överspänningsskydd slår i och stänger av den. Så kolla du laddningsregulatorn.
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
Det borde han väl märkt, om man ligger på 5an i 140 så varvar väl bilen kanske 3000-4000 (grovt beroende på drivlina) och det lär han ju varit uppe i när han ska accelerera upp till 140.
Generatorn drivs väl på motorn och motorns varvtal, och inte hur fort man kör?
Bäst är nog att fixa en multimeter och mäta om strömmen bryts uppe i 140 km/h (för din och andras skull, mät inte själv ).
