3350
Stereon Stänger av sig vid 140Km/H.
42 Inlägg
8 december 2007
Hej.
Jag har ett välldigt konstigt fel.
Det är så att stereon stänger av sig vid 140km/h... sen när mätaren går under 140km/h
så slår den på sig igen hmm
Det ryktas om att bilen kanske laddar dåligt., men jag vet inte.
Någon som vet varför den stänger av sig vid 140 km/h ?
Tack i förhand
Bil bil.... vrrrruuum bruuumm
Fotograf
1 319 Inlägg
8 december 2007
haha skoj fel en anledning att inte åka så fort alltså:)
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
8 december 2007
Man får ju köra 120 som snabbast så problemet är ju enkelt löst big_smile
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Oseriös Aktör
592 Inlägg
8 december 2007
tur att det problemet aldrig updagar sig med kingcabben
Performance can be dangerous.........thats why i drive KingCab
2 600 Inlägg
8 december 2007
kankse är en singnal att du kör för fort tongue
gör som jag kör gubba racer=)
1 397 Inlägg
8 december 2007
Det kanske är som i filmen "speed" om man åker under 50 så sprängs bussen... fast din bil stänger av sereon om du åker för fort Xo
671 Inlägg
8 december 2007
det vibbrerar så pass mycket att det glappar vid den hastigheten??
Second is the first loser
Better than God \o/
1 883 Inlägg
8 december 2007
Eftersom man inte får köra så fort på svenska vägar förstår jag inte problemet....
(edit; när jag såg vad för bil det gällde och ditt nick så insåg jag att du kanske kör på en inhängnad åker och då får man ju köra så fort, kanske inte var smart att plöja åkern först bara, det blir vibrationer... roll )
Senast redigerat av MrTurbo (8 december 2007)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
4 506 Inlägg
8 december 2007
Det är väll för att du ska hålla dig extra konsentrerad vid hög fart å inte lyssna på musiken smile haha
Kan du andas kan du dö.
6 170 Inlägg
8 december 2007
Jag föredrar att lyssna på motorn dom gånger jag kör lite mer "inspirerat" som vissa kallar det, pallar inte pressa bilen utan att lyssna på vad motorn säger, allting blir bara kattskit om man inte lyssnar på vad den har att säga tongue
Ska man bara köra till jobbet eller åka och handla eller någon annan typ av normal körning (vilket är vad jag kör i 98% av fallen) så är det musik som gäller men då är jag aldrig uppe i mer än 120km/h och det är vid omkörningar wink
Så gör som jag och lyssna på motorljudet istället smile
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
8 december 2007
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=66291   kan  de vara nån som funktion som går igång? yikes lr nått i den stilen
6 851 Inlägg
8 december 2007
b0nden skrev:
Hej.
Tack i förhand
För att ge dej ett råd ist. för att gnälla på din hastighet så undrar jag om du har slutsteg m.m i bilen?
Är det så att enbart din CD stänger av sig?
Har du testat att dra en egen kabel från + till in CD (ja dra en - kabel till karossen oxå)?
553 Inlägg
8 december 2007
Härligt att det finns två i tråden som har försökt att hjälpa honom med felet/inställningen eller vad det nu kan vara istället för att berätta för honom hur han ska köra vilket jag tror han vet... Tyvärr så har jag inga bra tipps på vad det kan vara men kul att läsa två som hade nån ide smile
2 600 Inlägg
8 december 2007
vad ha du för stereo ?
Lite överallt..
612 Inlägg
9 december 2007
Hehe. vore fin fint de..! wink
Det finns tre slags män som inte förstår sig på kvinnor: unga, gamla och medelålders.
42 Inlägg
9 december 2007
Tack för alla seriösa svar. Det hjälpte inget smile.
Jag frågade inte hur fort man får och inte får köra.
Och jag är fullt medveten om reglerna.. så den biten kan vi hoppa över smile
Problemet är inte att jag vill köra fort och lyssna på musik.
Problemet är att jag har ett fel, som jag vill åtgärda.
Jag har inget slutsteg, ingen baslåda och sånt kraffs.. jag kör bara med orginal systemet.
Det är en gammal  panasonic stereo, som skall bytas ut snart.
Någon som vet  varför den dör vid 140 km då?
6 851 Inlägg
9 december 2007
Har du gjort som jag sa..!!?
42 Inlägg
9 december 2007
Nej inte änn.. har inte hunnit.
Jag ska prova det i veckan då jag hinner.
Tack för svar.
Meister
6 763 Inlägg
9 december 2007
Slår den av vid exakt 140 varje gång? Testa samma sak men peta ner en växel. Om den slår av vid samma hastighet så lär det ju vara någon funktion som gör att den slår av.
