Jaaacob skrev:
Det behöver inte betyda att det är bra när motorvarvet ligger ner mot 500 varv per minut i tomgång. Det skulle kunna vara så att det håller på att bli stopp någonstans i kanalerna, som gör att oljepumpen inte orkar trycka runt oljan som vanligt vid tomgång där av kräver mer kraft från motorn. Det skulle även kunna vara en packning som läcker någonstans vilket göra att motorn går sämre vid lägre varv men svarar bra över 2000varv osv, man skulle kunna göra en sådan lista lång.
Visst är det kanska otänkbart men det skulle kunna vara så. eller att någon tändspole är dålig, till och från motor om det är en nyare med separata spolar.
Det bästa är nästan alltid att ställa tomgången efter vad tillverkaren har ställt som "standard" sedan om man har modifierat sin motor kan detta ändras.
Att ha en motor på 500varv per minut i tomgång kan slita mer på motorn än om den skulle ligga på 900varv "om nu standarden för motorn säger så".
/Jacob
Eftersom jag inte gjort något förutom att byta olja så vettekatten om det är något fel. bilen går hur bra o jämt som helst o tappar inte kraft eller något någonstans. Går som innanan alltså,fast bättre. kör på delsyntet som rekomenderat för en 92. att det helt plötsligt skulle bli fel på motorn för att man häller i en ny olj istället för den som varit där i X antal månader verkar långsökt. möjligen att den skulle gå sämre eller något.men går som sagt stadigt o bra. min är rekomenderad att ligge på 1200-800 vid kallstart så runt 500 varm finner inte jag så jättekonstigt.eller?
+ om de var stopp någonstans borde inte motorn gå högre om den måste jobba mer för att få runt oljan.bar en tanke...bilen känns iaf mycket roligare att köra nu.var väldigt ofräsch olja i innan ska tilläggas.
Senast redigerat av Janken (20 november 2005)
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
