3997
motorassel vid start
12 Inlägg
16 december 2007
Hej. är lite orolig för vad det är som börjat låta när jag startar bilen (speciellt då den är kall).. hmm
när den stått drygt ett dygn utan körning i minus så rasslar det ganska mycket då jag startar den och det fortsätter även en stund tills den börjar bli varm. rasslar även om den då den stått nån timme eller mer också, dock ej så mycket och endast precis vid start.
bilen det gäller är en Audi s6 4,2 v8 -2000, finns det någon som har ngn ide om vad det kan vara, märkte inget då jag köpte bilen för ca 2,5 månad sen, men det har kommit mer och mer nu.
945 Inlägg
16 december 2007
dåligt oljetryck?
blinka blått om du vill rejsa!
12 Inlägg
16 december 2007
det beror på när man kollar hmm   är inte riktigt säker på hur man ska läsa av oljenivån i motorn, men ena stunden man kollar så ligger den över max, nästa stund på gränsen till minimum...
945 Inlägg
16 december 2007
oki.......tänkte...att om man har kite risigt oljetryck så kan man ju ha en del vetilrassel innan spisen har fått upp trycket, men d e bara en tanke som sagt var smile
2 271 Inlägg
16 december 2007
Är det kamkedja på v8:an?
Kollegan hade ett jävla rassel på sin scorpio V6. Där va det i alla fall kamkedjan som var slapp och sliten.
12 Inlägg
16 december 2007
okej, tack! ja alla tankar om vad det kan vara tas gärna emot. vanligare att större motorer inte gillar kallstarter?
2 271 Inlägg
16 december 2007
Gissar i alla fall på kamkedjan (om den nu har det) då ventiler och lyftare
tickar/knackar mer än rasslar.
12 Inlägg
16 december 2007
såg inte ditt första inlägg... nej den har ingen kamkedja utan en vanlig kamrem så jag vet inte... hmm
Senast redigerat av v40t4 (16 december 2007)
2 271 Inlägg
16 december 2007
Ja då blev inte lättare.sad
Verkstäderna brukar inte ta betalt om man kör dit och frågar snällt:
-Kan inte du lyssna på min bil?
Med lite tur vet dom direkt vad det är för fel.
945 Inlägg
16 december 2007
testa och gör ett filter och oljebyte smile.......nyfiken fråga bara....är det en A6 + du har?
12 Inlägg
16 december 2007
joo det är ju sant, men problemet är ju att den inte låter när den blivit varm utan när den startas då den är kall... men dock så skulle man ju kunna prata med de iallafall och se om de har en aning om vad de kan vara...
12 Inlägg
16 december 2007
bara 2 månader sen jag gjorde det med bra olja Mobil1 5w50 så det får jag nog vänta lite med, japp det är en S6 jag har smile kolla på min garagetsida så ser du hur den ser ut.
2 271 Inlägg
16 december 2007
Ventillyftarna som låter kanske innan motorn fått upp trycket?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
16 december 2007
För lite olja i kanske??
C H E V R O L E T <3
12 Inlägg
16 december 2007
skulle det bli värre då motorn är kall då?
12 Inlägg
16 december 2007
som jag skrev i ett tidigare inlägg så är jag inte riktigt säker på när man ska kolla, då det skiljer sig lite från gång till gång beroende på om man kollar direkt efter avstängning eller om man väntar ett tag..
2 271 Inlägg
16 december 2007
Så vad det på min 740 16V i alla fall, det kunde ticka och ha sig innan den blev varm.
Vanligt hos bilar med hydraliska ventillyftare.
Lyssna runt topparna och se om ljudet kommer där ifrån.
12 Inlägg
16 december 2007
tack för tipset får prova det! kanske inte är så allvarligt som man tror...
945 Inlägg
16 december 2007
vet i fan hur det ser ut på di bil...antagligen så har du separata tändspolar till varje cylinder va.....anars så e re ba å rycka kabeln från spolen å köra bilen ett tag på startmotorn, dit med kabeln igen å starta bilen...om det inte rasslar, tickar, knackar då, så har du risigt oljetryck i spsen smile.........det tar ju et tag för oljan att pumpas ur i alla kanaler
246 Inlägg
16 december 2007
Kan inte vara kamkjedjan eftersom den inte finns Kan däremot vara någon spännrulle eller
Dyligt ..
Dåligt oljetryck borde lamporna tändas..
Slitna lyftare låter liksom problemet du beskriver
Prova o byt olja till 20w50 o varava upp den brutalt
Kan få slut på problemet..
