3239
vinterpyssel fairlane -64
4 506 Inlägg
2 januari 2008
GoTall här på Gorg gör den men han är från V-ås tror jag.
Är den oljestickan som har fått ett knivskafft tongue
Kan du andas kan du dö.
116 Inlägg
3 januari 2008
ok synd ja skulle behöva nån häromkring för verkar långt att åka dit för att blästra. japp det är oljestickan den satt på bilen när ja köpte gillar den så den blir nog kvar nästa år med smile var i garaget igår plockade bort topparna men när ja tog bort ventil vippporna så gick en bult av inne i toppen då var det lätt att hålla sig för skratt.
passa på att lägga en börn idag för imorn kan däcken vara slut
116 Inlägg
3 januari 2008
http://www.garaget.org/gallery/archive/59443/221289_ohwrhk.jpg
tror jag behöver större ventiler smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/59443/221290_vigmhl.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/59443/221291_ztx1dy.jpg
nån som ser någon skillnad på ventilraden???
http://www.garaget.org/gallery/archive/59443/221292_h036il.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/59443/221293_4fzk7z.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/59443/221294_khla94.jpg
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
3 januari 2008
Detta ska följas, ett bygge, som kommer skrämma slag i EVO ligan i Örebro. wink
414 Inlägg
3 januari 2008
Öjöjöj roligt bygge! Alltid kul med gamla jänkare detta kommer följas, ser riktigt bra ut smile
hej
4 506 Inlägg
3 januari 2008
Ajaj för bulten där..
Ang. blästring av rutor så kan du frakta dem till han.
Man behöver ej lämna dem personligen.
// Wallis
116 Inlägg
3 januari 2008
// Wallis
alltså ja ska inte blästra glas utan ja ska blästra med glaskulor eller plastkulor. blir finare än om man blästrar med sand.
förresten varför blästrar man rutor?
4 506 Inlägg
3 januari 2008
// Wallis
Jaha. Då är jag med..
Trodde det var rutorna du pratade om.
Man kan blästra & gravera in mönster i rutorna.
Det blir väldigt fint om det är bra gjort.
Det var det jag trodde du menade.
116 Inlägg
3 januari 2008
camaro67 skrev:
Vad har du tänkt mer att köra med för grejer i motorn? Förgasare eller sprut?
det blir inte så allvarligt nu till sommaren ska få allt och funka innan man kastar i dyra delar. bättre så än att köpa massa delar som man sen ändå rasar direkt.
så nu till sommaren kommer det bli mest uppsnyggad motor. men det som blir i motorn är cobra jet kam så stora ventiler som får plats. portad topp. dubbla toppackningar. antagligen en 850 dubbelpumps förgasare en variant på tilläggssprut. med 8 extra spridare. och 2 stycken  740 turboaggregat. bilen ska köras enbart på etanol är det tänkt.
kommer köra med förgasare för det ser häftigare ut. mer pyssel med förgasare etanol och turbo men mycket fränare.
116 Inlägg
3 januari 2008
dom bygger ju bilar för att göra bra tider på 400 meter ja bygger mest för att det ska låta massa och ryka mycket coolcoolcool
414 Inlägg
3 januari 2008
det är så det ska va big_smile vad kommer hända närmast nu då? cool
hej
116 Inlägg
3 januari 2008
blir att ta bort färg från topparna och kolla så ventilerna tätar ordentligt och porta lite. och lyfta ur blocket och avfärga det med. och plocka ur bulten som gick av inne i toppen förstås nu närmast
Meister
6 763 Inlägg
3 januari 2008
Okej. De blir nog fränt. Men att blästra de där måste väll vilken bläster-gubbe som helst kunna göra. Man får ju inte blästra med sand längre. De blev väll någon kemiskreaktion eller någe har jag för mig. big_smile
116 Inlägg
3 januari 2008
mmm ska kolla lite dom företag som småpular lite med blästring ja pratat med andvänder sand men ska kollal lite kanske kunde få tag på bläster kulorna isåfall gör ja en egen blästerkupa.
469 Inlägg
3 januari 2008
läste igenom tråden nu ser grymt bra ut!
414 Inlägg
4 januari 2008
Kanoners! Upp med mera bilder på skönheten o resten av plocket nu! big_smile
hej
110 Inlägg
4 januari 2008
riktigt trevlig bil må jag säga..
116 Inlägg
5 januari 2008
man tackar du verkar duktig på det du gör med. förresten hur funkar det när man graverar i glas? (kollade på din hemsida men fattar inte engelska) är det en liten "airbrush" bläster spruta? funkar det lika bra på plexi som vanligt glas?
116 Inlägg
5 januari 2008
ÄNTLIGEN!!!  har varit så tomt utan kalendern men nu sitter den där och ger inspiration till sommaren cool
http://www.garaget.org/gallery/archive/59443/223570_me7qxh.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/59443/223571_l8jajh.jpg
kunde inte sagt det bättre själv big_smile
har inte hunnit gjort så mycket idag har gjort rent topparna ordentligt och "bumsat" in dom en vända.
