4672
Trimm till Caddy med GTI motor
72 Inlägg
23 december 2007
Är det dyrt att fixa turbokonvert till min VW caddy ? GTI-motor. eller rättaresagt är det värt det?
Senast redigerat av HIDERA (23 december 2007)
HillBilly,- Bonden med fart.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
23 december 2007
värt och värt det kan bara du avgöra Turbo "Kit" till Gti brukar gå lös på 20-35k "Bolt-on" runt 190-200hk vid 6psi sen bör man uppgradera kolvar och stakar innan man laddar mer..
72 Inlägg
23 december 2007
Okej, det vore ju grymt!
550 Inlägg
23 december 2007
Kasta i en 1.8T istället. Lättare att trimma vidare på. Och motorn pallar runt 300 hk innan du behöver byta stakar.
72 Inlägg
23 december 2007
Vart hittar man en "bättre beg." sådan då?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
23 december 2007
skroten....sen regbesiktigar du den med 1.8t motorn det är fullt möjligt så länge du har kalalysatorn kvar...
