Det beror på vilken teknologi svetsen är byggd runt, men jag tror inte det är några större problem.
De billigare elverkan har problem med övertoner och inte perfekta sinuskurvor, så känslig elektronik kan slås ut, men å andra sidan hur mycket elektronik är det i en svets...
Ska du köra datorn på den så kanske du skall ha betänkligheter..
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
