3231
Instrumenthus till Volvo 740 funkar dåligt
14 Inlägg
9 januari 2008
Tjena! Har en Volvo 740 GLT 16v -88 som snart ska in på besiktningen! Problemet är att varken hastighetsmätaren/tankmätaren eller bakgrundsljuset i instrumenthuset funkar!
Alla andra lampor som blinkers, helljus funkar bra i instrumenthuset. Har provat att byta ut lamporna för bakgrundsbelysningen men funkar fortfarande inte!
Hastighetsmätaren funkar när bilen är kall men slutar sedan att funka. Kan komma igång ibland helt plötsligt. Man kan slå lite på instrumentbrädan så hoppar den i gång men inte så länge.
Antar att jag inte kommer igenom besiktningen med dessa fel. Någon som vet hur man kan fixa detta alternativt köpa nya grejer? Tror jag har VDO instrument, går det att sätta in yamazaki (hur de nu stavas) utan problem?
Tacksam för svar //Jonas
10 287 Inlägg
10 januari 2008
Du kan inte byta till Yazaki rakt av. Sannolikt har spänningsregulatorn i ditt instrumenthus lagt av.
/Göran
(Groucho Marx).
