2283
Strokad B23 ET ca 2,5L Vad rekomenderas för komp??? 9:1 är det orginal som 2,3L
65 Inlägg
11 januari 2008
Volvo 244 TIC
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
12 januari 2008
Vad ska du ha förladdtryck och bränsle?
65 Inlägg
12 januari 2008
Bensin och jag vill jue kunna ladda på ganske mkt men samtidigt ha skapligt bottenvrid. skulle kunna ladda typ 1,5 bar.
Volvo 244 TIC
1 311 Inlägg
12 januari 2008
jag kör med 16v och 2,5 liter, kunde bara ladda 1,3 bar innan den gav tendenser till spikning i bänken... jag kör med 8,4:1 och rekomenderar 8,1:1 för din del... vad kör du med för kolvar?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
65 Inlägg
12 januari 2008
tänkte köra med volvos smidda överdimensionerade turbo kolvar.
Volvo 244 TIC
65 Inlägg
12 januari 2008
Jag skulle vilja landa på 250+hp
Volvo 244 TIC
1 311 Inlägg
12 januari 2008
tror inte du behöver stroka för det, om du vill slippa svarva ner kolvarna alt. gröpa ur toppen, satsa på en bra portning och ett riktigt sprut istället!
65 Inlägg
12 januari 2008
jag ska strooka och sätta i en kg2t kam, blåa t5R spridare och lite mer godis.
Volvo 244 TIC
1 311 Inlägg
12 januari 2008
vad ska du göra för att få ner kompförh. och kunna ladda 1,5bar?
65 Inlägg
12 januari 2008
Svarva ner kolvarna och eventuellt köra med 2mm topplockspackning.
Volvo 244 TIC
65 Inlägg
12 januari 2008
Men jag vet jue inte än hut lågt jag kommer med att göra så.
Volvo 244 TIC
1 311 Inlägg
12 januari 2008
borr/2 = radien (r)
(r x r x 3,14 x slag) + cc i toppen / cc i toppen
om du vill veta mer om kompförh och tryck kan du läsa på http://www.stahlmotor.se/kompression.html
65 Inlägg
12 januari 2008
Corpze skrev:
borr/2 = radien (r)
Tackar!
Volvo 244 TIC
Golle
448 Inlägg
12 januari 2008
Ok, du ska ladda 1,5 bar. Men på vilken turbo? 1,5 bar på en liten är ju rätt stor skillnad mot 1,5 bar på en stor jäkel smile
James May: In other news.... I've fitted a fan!
65 Inlägg
12 januari 2008
Ska köra med Garret T04b aggregat.
Volvo 244 TIC
