2480
dragning av rör till turbon
90 Inlägg
15 januari 2008
hej jag har en b23 som jag ska sätta på turbo på undra var som är smidigast att sätta olje rörnen och var jag sak ta oljan ifrån ! mvh robin
Majestas
1 319 Inlägg
15 januari 2008
Tja, är helt novice i området, men oljetrycket sätter man väl y-kors vid oljetrycksgivarn, och oljereturen från turbon ska väl vara självrinnande..
Team VeboTrim
1 311 Inlägg
15 januari 2008
japp, du kan ta ut olja vid tryck-kontakten och returen drar du lämpligast ner till tråget ovanför oljenivån via ett 17-19mm rör!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
90 Inlägg
15 januari 2008
okok men den är vätske kyld med vad ska jag ta vattnet i från bara en slang från kylaren eller ? mvh robin
#2573
1 489 Inlägg
15 januari 2008
Vattenpumpen kan man sno vatten ifrån, borra hål och gänga och sätta i slang..
• Även den starka måste ta i när han skiter
65 Inlägg
15 januari 2008
Nej Nek Nej! sätt ett T-kors vid expansionskärlet. mycket bättre!
Volvo 244 TIC
90 Inlägg
15 januari 2008
oki men ärdet värkligen bra tryck vid expansionskärlet ? mvh robin
1 311 Inlägg
15 januari 2008
till returen är det ok, men matning vetta fasiken.... kolla hur volvo har löst det på 940modellerna!
90 Inlägg
15 januari 2008
kan man göra ! tackar för hjälpen mvh robin
