Kamremen har gåt av på farsans Volvo 460 -94 och nu vet vi inte riktigt hur kamen sak sitta, villket läge, ser ju märkningen men vet ju inte om det är rätt vara elr hur man ska säga, kanske kan kolla villket läge kolvarna ligger i, om ettan från höger ska vara i nedre dödläge elr övre ? Någon händig som vet ?
Tack så mkt på förhand.
tror nästan säkert att du fått ventilsoppa på den bilen med ras kamrem , men i alla fall så är 1ans kolv den som INTE siter närmast vxllådan . Ska vara ÖD vid nollning av motorn .
Okej, tack så mkt för hjälper. Blir bara lite kul sen å ställa in kamen, för det läget är nog svårare att få tag på. Kan ju ta fel på ett helt varv.
Mvh Niklas
Går det att få kamremmen fel ett helv varv? Ja har bara lyckats med 2kuggar fel .. Och det tyckte ja va extremt haha .. Bara följ alla 3 markeringar (kamaxel, vevaxel och oljepumpsaxel) så ska du se att det blir rätt .. Mvh Johan
ventilerna e säkert krökta om den gick av under körning om jag inte mins fel lyft ventil kåpan å känn om du kan banka lite uppe på ventilerna om de är ok så fjädrar de annars sitter de bom fast eller släppt:/
