2690
går det att måla glödlampor?
vad är sommarn när vinter finns runt hörnet
741 Inlägg
18 januari 2008
som rubriken lyder, vill måla en vanlig h4 röd eller nån annan rolig färg, går det att göra så det håller?
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
18 januari 2008
fins silikonhättor man kan sätta på smile kolla på Micro smile
Sump Runk Rätt O Slätt!
741 Inlägg
18 januari 2008
hittar inge silikonhättor, när jag pröva söka och såg inge under menyn glödlampor var ska jag leta?
Kung
191 Inlägg
18 januari 2008
Jag hade klarglas bak på min gamla moppe och målade lampan röd med rött nagellack, det blev riktigt bra men det är va bara 5w så.. tongue
m3-lappis
18 januari 2008
jag köpte färdigmålade parkeringslapmor. blåa och gröna. men dom höll inte färgen länge jså jag har målade med glasfärg. men om man målar ett lager så smälter det om man har det på parkering . alltså 5 wattare . så vi provade 2 lager med. då höll det lite längre men det bleknar ganska snabbt. men det finns keramikhättar man kan köpa. finns på stylingsidor på nätet . har sett på micro med.
741 Inlägg
18 januari 2008
bara för att vara nyfiken vad söker ni på?
hittar inte nå alls sad, eller jo blåa till parkering, men jag vill hällst ha till h4
I <3 my Honda
483 Inlägg
18 januari 2008
Varför vill du måla H4 lampor. Du kommer inte att ser nåt när du ska ut och köra på kvällarna
741 Inlägg
18 januari 2008
till skotern... röd färg får den att se elak ut smile
119 Hk/Liter
246 Inlägg
18 januari 2008
Se om du kan få tag i lampfärg, finns i de flesta färger, dock osäker på hur länge det håller.
Men om det bara ska vara på scootern så kan du spraya om när det börjar bli dåligt;)
Move your mind
Miklen
18 januari 2008
H4 blir synnerligen varma tongue så du får nog ha rejäl färg smile Ja pröva måla H1.. jadu..d höll inte länge..men d rök iaf wink
510 Inlägg
18 januari 2008
Scootern, hmm, köp sådan färg som man tonarbaklamporna med. Se ifall du kan öppna upp reflektorn och måla på insidan smile .. Det finns ju i både blått, rött och svart. Mvh Johan
3 235 Inlägg
19 januari 2008
H4 kan man nog inte måla, de blir överhettade och går sönder.
Du kan därimot ta en spritpenna och måla små lampo (som t ex parkering, skyltbelysning mm).
Har gjort det, dragit 2 lag med blå,tjock penna. De blev lite matta efter några månader, men lyste fortfarande blått:)
H4 lönar det sig att köpa med färgat glas, men de kommer ändå att lysa mest vitt.
741 Inlägg
19 januari 2008
wimhed skrev:
Scootern
hehe mena snöskoter, inte scooter, glömde att för 90% av alla svenskar så är en skoter en moppe smile
tråkigt att det inte fanns nån speciel färg för lampan men vill nog inte förstöra lyktglase då jag icke vet vad det kommer kosta
tack för svaren smile
2 117 Inlägg
19 januari 2008
Fixa sådan färg som används för att tona bakljusen mm. Den går att ta bort med remover. Du kan ju testa på något annat glas innan du ger dig på lyktglaset
