4439
Colten startar ej
3 Inlägg
21 januari 2008
Har köpt till mig en Colt 1,8 GTI -90. Har funkat bra sedan köpet men ville inte alls igår.
Startmotorn går, Stiften får gnista. Vill ej starta. Vad ska jag göra.
HJÄLP......
3 235 Inlägg
21 januari 2008
Går bränslepumpen?..
3 Inlägg
21 januari 2008
Nej det var ju det den into gjorde upptäckte jag......
Har försökt hitta om säkringen kanske har pajat till den men jag hittar den inte.....kanske inte finns någon har inte en aning. Fick inte med boken på bilen.....
3 235 Inlägg
21 januari 2008
Ska nog vara en läre till pumpen och en säkring.
Det ska ju stå på plaskåpan till säkringsboxen vad alla säkringar har för funktion.
Annars kan det också vara pumpen som gett upp...sad
Man kan enkelt dra ut alla säkringar en och en och se om de är intakta.
Hittar du en som är bränd, så har du förmodligen hittat problemet.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
21 januari 2008
Annars är det ju bara att skruva upp röret i motor rummet o testa starta bilen o se om det sprutar soppa.
Tippar på att pumpen gett sig.
C H E V R O L E T <3
3 Inlägg
23 mars 2008
Var soppa pumpen som hade rasat. Synd att jag var tvungen att lyfta ner hela tanken för att få bort den.
Fick dessutom köpa en ny tank o hela skiten för allt pajjade. ROST ÄR SKIT.
Tack ni som kom med tips.
