3476
motorproblem e30
10 Inlägg
26 januari 2008
min isbil bmw e30 går upp och ner på tomgång vad kan det vara?
2 655 Inlägg
26 januari 2008
låter som att den läcker i nån slang vid motorn nånstans, eller så är de tomgångsmotorn som strular, men testa  byt massa vakum slangar, de gjorde jag på brorsans e30 och då slutade den vandra ojämt på tomgången...
176 Inlägg
26 januari 2008
Gummi bälgen från spjället til LMM brukar spricka på undersidan...kan va värt att kolla.
Alla borde få ha en Cossie och en e30 nån gång...
