[size=18]
Audi S2 "Gatbil":[/size]
Då jag byggt 2st busbilar som inte var någon direkt körbarhet i mer än på strippen så blev suget stort efter
en bil som både gick att använda till vardags och köra strippen och bana med, det var då jag hittade denna
S2a och köpte den som ett avstanat projekt. Tanken var först att bara sätta ihop och köra med 400-450hk
men de spårade snabbt ur som vanligt.
Växellådor gav upp och turbo gav upp och när man ändå byter är de ju bättre att passa på att uppgradera
så det tog inte lång tid förens bygget spårat ur som vanligt. så nu är målet att bromsa ur ca 800hk och köra en
9a på strippen men ändå få körbarhet i bilen och kunna testa lite bana..
Motorn:Rs2 motor viktad och balanserad,
Rs2 motor,
Nira i3+ Insprutning,
Precision Turbo med 360 graders race lagring
60mm wastegate,
Smidda H-profil stakar,
ARP bultar till toppen,
RS2 stålpackning,
Ställbart yttre kamdrev,
Ståldrev vevaxel,
Stödgördel för bottendelen,
Setrab oljekylare
Rostfritt grenrör,
Special Insug,
Stor IC.
3'' avgassystem som är specialbyggt i syrafast rostfritt,
Bosch 1600cc spridare,
2st 044 soppapumpar i Fuelcell.
Aeromotive BTR och filter,
034EFI fuelrail an10.
Stålomspunna slangar till Bränsle.
Matas med E85..
Sachs race tryckplatta+lamell.
RS4 Växellåda.
Sviktstålsdrivaxlar bak.
Plast och powerflex bussningar i hela fram och bakvagn.
Kaross Övrigt:Kjolpaket ifrån seidltuning runt om,
Sparco stolar
Motiv lackad av Swippe Westman,
Gula ställbara Konidämpare och fjädrar runt om,
314mm bromsskivor ifram ifrån Audi S6 med stora ok.
19" DOTZ Radium Fälgar
Hoosier dragradialer på strippen.
Projekt 2009:Byta kolvar.
Slipa om eller byta vev.
Ev byta stakar pga att de gått varmt när lagerna gett upp.
Snygga till och byta lite i inredningen.
Dra om kablar snyggare.
Byta tank och soppa pumpar.
Sen ska toppen fixas till en del, men blir nog mest att slipa om kammarna i den toppen jag har
och sen köpa en till topp som jag fixar till ordentligt
med andra ventiler, portning, mek lyftare..
2009års mål med bilen:Bromsa över 800hk i motorn.
Köra 9sec på strippen.
Testa köra bana.
Få någorlunda driftsäkerhet.
Sponsorer:GE Motorsport
OCL BRORSSONS
Bråna Fordonservice
Specma
Meca
Do88
Tack till:Alla kompisar som hjälper en hålla motivationen uppe och hjälper till att skruva och fixa grejer när det behövs!
[size=18]
Race Bilen:[/size]
Då den blå börjat spåra ur mer och mer så blev jag lite sugen på att bygga en ren racebil igen
och bygga den blå mer körbar, och jag fick ett erbhjudande att köpa ett avstannat projekt till bra pris så det var bara att handla.
Tanken är att bygga den undertiden som jag kör med den blå för att inte behöva stressa ihop med den.
Målet är en riktigt rå race bil som både går riktigt argt och syns och presterar både på stripp och bana.
Det som ska göras:Breddade plast skärmar runt om
Plast huv
Plast dörrar
Ev plast tak
Eeidltuning kjolpaket
Reiger vingen
Brembo bromsar
Full bur
Dra eget elsystem
Lacka lazer-blå
mm mm...
Mvh/Öhman
