Nu är de dax att sätta igång med den blå på allvar så den är race ready när sesongen drar igång..
Det som ska göras är:Byta kolvar.
Slipa om eller byta vev.
Ev byta stakar pga att de gått varmt när lagerna gett upp.
Snygga till och byta lite i inredningen.
Dra om kablar snyggare.
Byta tank och soppa pumpar.
Sen ska toppen fixas till en del, men blir nog mest att slipa om kammarna i den toppen jag har
och sen köpa en till topp som jag fixar till ordentligt
med andra ventiler, portning, mek lyftare..
2009års mål med bilen:Bromsa över 800hk i motorn.
Köra 9sec på strippen.
Testa köra bana.
Få någorlunda driftsäkerhet.
Så nu har jag lyft ur motorn och plockat ner den i delar, så inom kort ska kolvar
inhandlas och jag ska köra ner blocket till liba motor för att borra det och ev fixa till veven
eller balansera en att byta ut den med.
Lite bilder:
Nu står den uppställd fint på sin nya plats i garaget:
Inte konstigt att den tryckte mycket olja när jag började ladda på för kolvringarna satt såhär:
Mvh/ Öhman
