2961
Hydraulik/eldriven vinge
147 Inlägg
27 januari 2008
Tjo!
Jag är på jakt efter att bygga en höjd och sänkbar vinge. Har mailat diverse hydraulik företag
men ingen verkar vara så intresserad över att göra såna här "små" jobb.
Tanken är att den ska fungera precis som Porsches Carrera GT, fast utan 100km/h funktionen.
Du ska kunna ställa in höjden från kupèn. Vi snackar väl en höjning på ca 10-20cm från lägsta
punkten.
Ja den kommer att bli i bagageluckan så antagligen blir det lite konstigt där. Men det är ett senare
problem nu letar jag alltså efter någon slags motorer som är synakde med varandra och höjer
samtidigt från båda sidorna.
Hyraulik eller eldrivet spelar mindre roll så länge det funkar.
Nån som har något tips på nån som kan tänkas vara duktig på detta?
mvh!
3 235 Inlägg
27 januari 2008
Det bästa för ditt projekt är nog små men kraftiga elmotorer.
Eller kanske du kan klara dig med bara en motorn genom att ha en axel som driver vingens båda sidor.
Jag hade nog satsat på "skruv"drivning av vingen. Alltså en spiralskruv som roterar ganska fort, men på grund av att gängorna sitter ganska tätt kommer vingen att höjas/sänkas ganska sakta. Och det blir dessutom mycket bättre med tanke på luftmotstånd, då konstruktionen är väldigt säker och kraftig.
Sådan "skruv"teknik används inom flygindustrien, blant annat på vingklaffar.
Hoppas du förstår vad jag menar.
Hydraulik medför massa ledningar och behållare för t ex lufttryck/oljetryck, och är nog ingenting man vill hålla på... El är grejen:)
147 Inlägg
27 januari 2008
Danke för svart engolf!
Ja det får det nog bli som du säger. Vet du vart man kan hitta dessa motorer/drivningar?
613 Inlägg
27 januari 2008
Kanske går att ta från Corrado? Dom har att den åker upp i 120 + manuellt...
Råkar ha en Corrado baklucka över och tror själva mekaniken är kvar..
147 Inlägg
27 januari 2008
Ah I see den borde man ju kunna svetsa på en förlängning så den passar som jag vill ha det? eller vad tros? Är intresserad ialf johnson
3 235 Inlägg
27 januari 2008
Köpa färdiga grejer kan du nog inte, utan får vara kreativ och ev tillverka själv.
Köpa 12V elmotorer kan man säkert på Clas Ohlsson, eller om man vill ha väldigt kraftiga, så är det bara att köpa batteridriven borr som går på 12-14 volt och plocka ur motorn.
Brytare, ledningar, kopplingar och det mesta som behövs kan du förmodligen köpa på Biltema.
Bra förutsättning är att göra att så enkellt som möjligt, inga onödiga detaljer eller delar.
Själva skruvsystemet som jag beskrev är ju dödsenkellt: motor, lång gängad axel/vanlig lång bult, passande mutter som sitter fast i vingen. Synka motorerna blir nog inget problem. Annars kan man ju ha ett system där man kan styra de individuellt. Är du kreativ och meckkunnig, så fixar du det lätt.
Lycka till!
147 Inlägg
27 januari 2008
Ja göra det själv, hmm ehehe jag är ingen vidare på elektronik dessvärre :S.. Men det finns ju andra som är. Det kanske ändå är bästa lösning att göra det custom? Tur att det finns vänner som är bättre på detta än mig XD... Tack igen för ditt svar! uppskattas
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
27 januari 2008
Annars kör du samma/flera motorer på en och samma axel och planetväxlar i enden som driver den gängade stången. Då kommer du nästa kunna lyfta bilen med vingen så kraftig kan den bli...
På jobbet har vi små 24V pankaksmotoer som via planetväxel/gängad stång kopplar i och ur motorerna. De är på 24V/1A och ger 1000N i kraft, går inte att hålla emot... De tar ca 30s från ändläge till ändläge och har en slaglängd på 120mm
Motsvarande måste ju gå att få tag på någon annan stans???
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
27 januari 2008
Vad tror du om den här kanske???
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l … =12275.htm
Mvh Magnus
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
27 januari 2008
Eller denna om du behöver en riktigt stark....
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l … =12271.htm
/Magnus
1 311 Inlägg
27 januari 2008
1500kr styck wink som hittat haha... men sånna "hydraulic actuators" som de använder till varje program av pimp my ride då? var finns såna att få tag i... kanske för svaga?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
16 197 Inlägg
27 januari 2008
kan tala om att dom e inte billigare..sad    typ allt va gäller hydralikkolvar,ventilpaket å sånt e DYRT!!
de billigaste e ju elektriska ställdorn men som e inte så billja dom heller..
polarn har ju justerbart vingplan på sin bil å de har han byggt själv me ställdorn.
147 Inlägg
27 januari 2008
Zovix: Tackar för svaret! Ja något typ sånt där kan man ju använda som du länkar till, antar att man måste ha två av dessa? Själva kostnaden är inte så noga budgeten uppgår till typ 20.000 kr på detta. Men om det blir billigare är det ju bara en fördel smile
Men jag fattar inte riktigt hur detta funkar nån som skulle kunna kanske rita en enkel skiss om hur man kan få detta att funka?... Tack alla för svaren det uppskattas!
1 311 Inlägg
27 januari 2008
http://www.freepatentsonline.com/6442877-0-large.jpg --- stoor sprängskiss
http://www.ku990.co.uk/ku990-viewty-wallpaper-gallery/albums//PSDs/veyron/veyron4.jpg dock ej samma som ritningen... sitter på bugatti veiron
147 Inlägg
27 januari 2008
Corpze: Tack för sprängskissen!
Okej kan det se ut så här? Ursäkta den tre åriga skissen XD:
http://img104.imageshack.us/img104/6339/73836953mi7.jpg
