4365
Startspärren har hängt sig!! Hjälp!!
42 Inlägg
27 januari 2008
Jag har då en saab 9000 -97a med startspärr.
Jag var ute och körde med den igår och de va inga problem med å låsa och larma, sen ställde jag bilen, tog nyckeln, låste bilen, var borta en kvart sen så låsta jag upp som vanligt och dioden sluta att blinka. Så allt var som de bruka, bara att när jag vred om nyckel så starta den till och gick upp till 500 varv som den alltid gör innan startspärren bryter. Så jag har hållt på å grejet med detta hela dan men de blir inte bättre, den ahr helt enkelt hängt sig och då den inte bara bryter tändningen utan bränsle tillförseln också så är det inget liv i den utom startmotorn, så jag är ganska säker på att de är starspärren!
Då undrar jag ju naturligt vis vad de är som har hänt? om det är någon som vet om man kan koppla ur den?
Har testat att plocka bort plus polen och väntat men det funkade inte. sen ha rjag även tatt bort handsfacket och hittat "larmdosan", inte för att de hjälper så mkt men.
Är väldigt tacksam för svar!
Mvh Crille
Senast redigerat av lundberg89 (27 januari 2008)
Improx Drift team 2012
2 164 Inlägg
28 januari 2008
Går den alltid upp till 500 rpm innan den dör??
Testa att starta bilen efter du har nållat boxen. Ha på tändningen och tryck på larm knappen tills lampan lyser. Sen startar du bilen direkt efter de.
De brukar funka.
Har du ingen reserv nyckel??
MVH
F
BilBeroende
39 Inlägg
28 januari 2008
Kan det kanske inte räcka med att göra bilen helt strömlös ett tag, sen lägga på ström igen...
och kanske precis efter att du har gett den ström och nolla boxen igen?
"Att ha en cool signatur är som att vara efterbliven, det är inget fel i det, men man vill helst inte.."
TDRacing.se
42 Inlägg
1 februari 2008
Tyväär så funkar inget av de, har kollat runt nu, och jag måste ha en ny box. Men tack för att ni svarade!
