4594
remote sladden från slutsteget var ska den sitta??
45 Inlägg
8 december 2005
hej jag har precis köpt ett kicker slutsteg för at driva mina rockford 12"are.. men jag har ett problem var ska man koppla remoten jag vet att den ska sitta nånstans på huvudenheten men var? och om man inte har remoten startar väl inte steget överhuvudtaget? snälla hjälp mig har aldrig installerat ett slutsteg förrut.
4 571 Inlägg
8 december 2005
brukar va en blå/vit kabel, står i kopplings chemat
Butiksägare BRL Jönköping
40 Inlägg
8 december 2005
I stereons ISO-kontakt ( sladdarna på cd/mp3:ns baksida ) finns det en blå eller blå/vit sladd..där har du remoten
45 Inlägg
8 december 2005
ok tack ska ni ha ska prova med den blå/vita sladden
719 Inlägg
8 december 2005
Sladden är oftast blå eller blå/vit och det står ofta antenn på kabeln eller antenn remote eller liknande.
live free, die young.
45 Inlägg
8 december 2005
ok för jag har inte de där kopplinsschemat till min mp3 och då e det inte så lätt att veta om man inte har hållt på med billjud innan .men tack ska du ha
781 Inlägg
8 december 2005
är bara å mäta på kablarna om den nu inte skulle va blå och vit.. vilken som de är plus på när du starta cd å inte när den är avstängd.. troligen har du ju remot om du har lågnivoutgång annars går de med en vanlig kabel med 12 volt + i.. som du bryter me en strömbrytare.. men de ska inte behövas
3 Inlägg
8 december 2005
det sitter en remot i lågnivån det är bara att skarva
172 Inlägg
8 december 2005
Inte lägg en kabel och brytare..
Använd den blå och vita kabelen...
Det står remote eller antenn på den...
Den kabelen er på iso kontakten som går inn till spelaren din !
Lycka till !
Norsk DB-drag Mästare 2006
Street A
781 Inlägg
9 december 2005
klart de är en kabel i lågnivokablen:P men den ska väll kopplas nån stans hehe! sen finns det troligen både en remot å en elanten! använd inte elantänens strömsladd då den kan ge strömtoppar lr va fan de va:P använd den som är remot...
412 Inlägg
9 december 2005
Hejdu, vart kan man inhandla remotekabel? På min lågnivkabel gåtr det 2 kablar och sen en lite pytte kabel imellan dom utan någon sorts tråd i, vad är detta?
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
9 december 2005
Den lilla kabeln som du har kan/ska användas kan remote! Och det går egentligen med vad som helst för sladd till remoten, för det ska bara gå en liten strömstöt i den och meddela förstärkaren att den ska slås på tongue
Servicetekniker
300 Inlägg
9 december 2005
Remotekabel kan du köpa var som helst där det säljs kablar. Det behöver inte vara någon specifik kabel, den behöver inte heller vara grov räcker gott och väl med 1,5mm2, eftersom att den ström som går i kabeln endast är en liten styrström. På vissa lågnivåkablar finss remotem mellan de två signalkablarna. Du har förmodligen en kabel som det inte är så på. Då är det som sagt bara att köpa vanlig t.ex. 1,5mm2 kabel och använda.
M.v.h/ Erik
Go hard or Go home!
412 Inlägg
9 december 2005
M.v.h/ Erik
Det är ju precis där imellan som jag har denna lilla kablen, men jag tyckte inte att det var någon kabel i, bara jag som är tokig? Tror jag ska prova koppla på lite ström på ena sidan och sen känna om det kommer fram nå ström, isf borde väll allting vara som det ska? eller?
Servicetekniker
300 Inlägg
9 december 2005
elsmurfo skrev:
M.v.h/ Erik
Men jag tyckte att du sa att det inte fanns nån tråd i den? Aja, men om det finns det så kan du använda den.
M.v.h/Erik
Go hard or Go home!
4 554 Inlägg
9 december 2005
skulle avråda dig från att använda den med en enda anledning.. den är för tunn.. tänk på risken för att den kan komma iklämm eller dras av.. om bara tillverkarna kunde förstå att den är för tunn och gjort den lite tjockare så hade lösningen vart kanon..
Servicetekniker
300 Inlägg
9 december 2005
Beror iof lite på hur man drar den. Men som du säger den är väldigt känslig för draglaster. Det hade räckt med bara lite tjockare kardeler så hade det vart bra:)
Senast redigerat av MR2_Racing (9 december 2005)
Go hard or Go home!
