3353
problem med 945:s automatlåda.
8 Inlägg
4 februari 2008
hej!
jag har en 940 kombi 93-94 automatare. och jagf har fått problem med autoomatlådan, det händer helt enkelt ingenting när man lägger i nån av växlarna, det började med att när jag skulle ut på en tur med den så tog det ca: 5 min (efter att jag börjat köra) så började den liksom slira och gå jätte dåligt, vände då och försökte köra hemmåt, och på vägen hem så gick den bra en stund å sen dåligt och så höll d på så. väl hemma parkerade jag den, och nästa dag när jag skulle försöka ta mig en titt på det så gick det bara att backa 5 m sen hände ingenting.
är det nån som vet vad det kan vara för fel?  (olje nivån är på max)
MVH. Erik
945 Inlägg
4 februari 2008
hur länge sen var det som du böt olja och filter i lådan?
Antar att den är elektroniskt styrd, kolla i så fall att alla kontakter är ok!
blinka blått om du vill rejsa!
8 Inlägg
4 februari 2008
oljan är bytt för 6 månadersen men filtret har jag inte bytt när jag haft den och det är ett år.
elektroniskt styrd vet jag inte, kan inte så mkt om automat men det är en  945 gl -94.
mvh Erik
