verkar vara en öppen dump du har köpt dig om du har en med två trattar, och om det nu är så så brukar det inte fungera så bra då en öppen dump kastar ut luft som lmm har mätt upp och man får ofta problem med tomgången vilket ofta kan leda till motorstopp i stadskörning.
En återcikulerande dump släpper tillbaka luften mellan lmm och turbo så att det fortfarande är den mängd luft som lmm har mätt upp.
mvh
