2447
Problem med blinkande lampor till "dunket"
4 Inlägg
9 februari 2008
Har ett rockford slutsteg på 1400w som det är draget 50mm² kabel till, säkrad till 160A. Har även 2 running bull högst ett år gamla. Kör med 2 JBL basar på 300Wrms/st o en kondring på en farad. har funderat på att köpa en till generator på 200A o koppla separat då jag börjat tröttna på att ha blinkade skärmar sad men hur ska jag koppla den andra generatorn? Vill ha 2 seprata strömmar. eller ska jag ha en 200A Generatorer?
Senast redigerat av flameboy83 (17 februari 2008)
1 688 Inlägg
9 februari 2008
Vartifrån har du tagit ström till skärmarna?
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
The one and only
1 091 Inlägg
9 februari 2008
flameboy83 skrev:
rakt från batteriet som det är just nu...ett batteri under motorhuven o ett i skuffen...och jag har inte samma jord för kondring o batterierna eller slutsteget
Hur har du kopplat in det extra batteriet? Vilket batteri tar du ström från till steget/skärmarna?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
4 Inlägg
21 augusti 2008
Främre batteriet...men det blir inte bättre...men kan är det möjligt att ha 2 separata strömmar? jag menar då en till generator?
Den är inte stor, men den är söt.
820 Inlägg
22 augusti 2008
Till det där ljudet behöver du verkligen inte 2st generatorer.. byt ditt orginal batteri och gärna ett nytt i skuffen också om det är gammalt.
Calle på carbonize har  11st batterier på sin orignalgenerator.
mvh
Senast redigerat av Dawe_A (22 augusti 2008)
Audi s2/RS2 coupé projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125574
Stolt kund hos Ljudgaragen & B2-Audio!
http://www.ljudgaragen.se/
www.B2-audio.com
400 Inlägg
22 augusti 2008
mvh
Då har han nog säkert en Ctek Multi XS 25000 kopplad på rätt ofta big_smile
Ride Like You´ve Never Been Hurt
tokfrans
982 Inlägg
22 augusti 2008
ääh sånna har vi 3st som ligger hemma 8-) 25000 laddare alltså.. hehe
Maskinspecialist
250 Inlägg
22 augusti 2008
k1mm0 du ska alltid va värst tongue
drive it like you stole it
tokfrans
982 Inlägg
22 augusti 2008
nej men.
som problemlösare
jag skulle kolla över alla jordpunkter..
det är aldrig starkare än dess svagastelänk smile
