2288
AUDI V8 Automat krånglar
Egen företagare
864 Inlägg
10 februari 2008
hej.
Jag har en Audi v8 Quattro automat som krånglar med vxllådan.
Den går bara på 3ans vxl hela tiden, växlar inte på varken sport, ekonomi eller på manuell.
Någon som vet vad detta kan vara för fel????
Och så blinkar det ibland på disp där vxlarna syns, och ibland är den helt svart,, någon som ha en aning???
Är själv inte hemma på varken audi bilar eller automat lådor, snälla HJÄLP
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
3 235 Inlägg
10 februari 2008
Länge sedan du bytt olja/filter?
945 Inlägg
10 februari 2008
hmmm....du har en hel del elektronik i /till lådan va?
blinka blått om du vill rejsa!
Egen företagare
864 Inlägg
10 februari 2008
ska inte vara så länge sen oljan är bytt, men jag ska byta nu igen får jag se,
ja det är en heldel elektronik på det där sad
www.skogsforum.se
Egen företagare
864 Inlägg
7 april 2008
Någon som vet vart reläet sitter till automaten på en sån bil??? (audi V8 Quattro)
www.skogsforum.se
10 287 Inlägg
7 april 2008
LimpHome på Audis automater är just treans växel....
Jag vet dock inte vad som kan vara fel. Tyvärr är i princip alla fel på dessa lådor skitdyra...
/Göran
(Groucho Marx).
244 Inlägg
7 april 2008
blinckar i display nere vid spaken eller den i instrumentpanelen?
Egen företagare
864 Inlägg
7 april 2008
Det blinkar i den på instumenten
www.skogsforum.se
244 Inlägg
7 april 2008
inte bara lampan som börjar knasa där då? gjorde den på min audi, ibland blinka den till ibland helt svart då knacka man lite så lös det. tillslut dog lampan..
Egen företagare
864 Inlägg
7 april 2008
det kan det ju vara, men jag tror mer för ett jord fel för displayen, men sen är frågan vad det är för fel när den inte växlar, går bara på 3an, ska byta olja och så vill jag veta vart reläet sitter som styr växlingen m.m
www.skogsforum.se
244 Inlägg
7 april 2008
vet dock ej felet tyvärr..
kolla runt på bildelsbasen, om det är något knas med lådan så ligger en beggad på 8-10000:-
Traktorförare
13 Inlägg
7 april 2008
Titta så inte kontakten på styrboxen till lådan glappar eller åkt isär, sitter under ratten.
10 287 Inlägg
7 april 2008
Notera att bokstavskoden måste vara exakt rätt. Det finns flera olika varianter av lådor till samma årsmodeller.
Min garagepolare som är gammal Audimek fick först vid tredje försöket via Bildelsbasen tag på en låda som funkade. Retur på dom två första.
/Göran
cleo355 skrev:
....så ligger en beggad på 8-10000:-
(Groucho Marx).
1 171 Inlägg
7 april 2008
Bra tips!
Felet är nog inte oljan eller något mekaniskt. Kukar lådan ur så pass att den går i nödläge så är det troligtvis elektriskt. Mest troligt är någon enkel kontakt som börjat ärga. Kolla tex kontakterna in till växelväljaren om det finns sådana vet inte alls hur det ser ut på din bil.
Jag vet bara att på en Opel Omega -98 så blev det precis det felet som du beskriver. Alla lampor vid växelväljaren började blinka spontant och bara 3:an eller 4:an lades i. Felet var en liten kontakt vid växelväljaren som ärgat och börjat glappa. Datorn får inte rätt signaler (typ spaken står i läge D) och lådan går i nödläge.
Egen företagare
864 Inlägg
7 april 2008
tackar för de svar jag fått, har lite att kolla på nu.
Skriver här igen då jag kollat alla grejer smile
www.skogsforum.se
Egen företagare
864 Inlägg
7 april 2008
Den är till salu också smile
www.skogsforum.se
134 Inlägg
7 april 2008
Låter troligt att det är ett relä,   Hade en audi 100 2.6 quattro förut,  och då var det samma fel,  att den gick i limp mode,   Så testa med det till att börja med.
Egen företagare
864 Inlägg
7 april 2008
vart sitter det reläet? Är det det som satt under ratten som någon skrev tidigare, var en box under ratten sa han
www.skogsforum.se
