3342
STOR HJÄLP!! volvo854
3 Inlägg
13 december 2005
Min bil går inte som den skall! sad
Varvstopp vid 3.500v
går max 110km/h (90 i uppförsbackar)
låter som den går på fyra cylindrar och är allänt slö!
Lambdasonden har precis gett felkoder, men dom ger inga direkta direktiv,
har fått hjälp av några volvogubbar som har g¨ått igenom diverse grejer, bägge står som frågetecken!
saker som e kollade:
kamrems inställning
fördelaren (ren o fin)
tändstift bytta
bensinfilter bytt
fel koder (dock inga mer än lambdasonden)
diagnostest ang motorn , dock inget
vevhusvent..
det som skall göras är byte av lambdasonden om den nu kan ta ner effekten så mycket?
katten (ifall keramiken har gått för varmt?
bränsleflödet (ifall den ger fel )
bensinpumpen tror dom inte på ,
Några tips? börjar tappa hoppet snart...
värt att nämnas , volvo854 SE års.94-
tacksam för svar
10 287 Inlägg
13 december 2005
Hur ser stiften ut? Spridare kan hänga sig ibland och även soppatrycksregulatorer kan hänga sig. Mät soppatrycket.
/Göran
(Groucho Marx).
VVS-Montör
231 Inlägg
13 december 2005
Det är helt klart lambdasonden! Hade samma problem på en av mina förra bilar!  Men det var ingen volvo, när motorlampan/lambdasondlampan lyser eller blinkar gick bilen som du beskriver....som en påse nötter! Så prova byt den först! Kvarstår felet så kan det även vara boxen! Tändspolen? fördelare? tändkablar? Ja, elfel är värkligen en mardröm! Ska du byta den mä så kan du ju chippa den mä :9
Stolt Pappa till sonen Lias och dottern Melicia!! :9
Life`s a bitch then you die! So fuck the world and take a ride! :9
3 Inlägg
13 december 2005
skall kolla detta på fredag , tack för hjälpen å länge åter kommer med svar! smile
50 Inlägg
13 december 2005
Skulle gissa på luftmassamätaren...
Prova med en annan LMM från skroten eller låna en av någon kompis...
SSS -12
3 217 Inlägg
13 december 2005
Skulle man inte kunna ta en luftmassemätare från vilken bil som helst och bara göra om kontakten... tongue Mest för en lekig fråga! Det är ju inget jag har för planer att prova! Mest kul att veta!
T ex luftmassemätare från Honda till min Ford
Detta är liksom en sån fråga, vad gör det för skillnad, det är en jävla luftmassemätare... Men ändå, frågan är ställd så ni kan få svara på den!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
