2990
12 volts uttag?
Inte som alla andra.
46 Inlägg
16 februari 2008
Skulle tjuvkoppla in mig på mitt 12 volts uttag i bagageutrymmet där bak på min v70 07 Men vilken utav sladdarna ska man ta? Där fanns en svart och en röd. Vilken har ström och vilken är jordning?
tacksamför ett snabbt svar!
"Real men don´t cry, it ruins their makeup"
Egen företagare
864 Inlägg
16 februari 2008
svart brukar alltid vara jord, testa på en lampa eller nått så ser du smile
Senast redigerat av snurbo_diesel (16 februari 2008)
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
46 Inlägg
16 februari 2008
TAck tack ska genast göra det...
Nähe detta gick ju inte så bra gick inte att kolla så uttag var konsturerad så det gjorde detta omöjligt.
Inget som vet vilken som är vilket?
Senast redigerat av stoffe_V70 (16 februari 2008)
21 761 Inlägg
16 februari 2008
Rimligtvis så ska svart vara minus och plus ska vara röd, jag tror inte att Volvo har hittat på en egen standard på den bilen smile.
244 Inlägg
17 februari 2008
ska du verkligen syssla med el?? om du inte ens kan mäta fram vilken som e vilken av endast två kablar..
Vore illa om bilen brann upp lol
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
17 februari 2008
Sitter inte batteriet i bagaget på den bilen?
Lättare att ta där kanske!!
244 Inlägg
17 februari 2008
tror att batteriet sitter under baksätet på den kärran..
