3013
Hjulinställning
156 Inlägg
21 februari 2008
Tjenare... Har tänkt sänka min bil snart. Räcker det att göra hjulinställning en gång? För nu har jag på 16tum-vinterdäcken, och ska lägga på 18tum till sommaren. Spelar det nån roll om man gör hjulinställning nu när man har 16tum eller sen när man har 18tum?
/Ivan0
2 117 Inlägg
21 februari 2008
Har däcken samma ytterdiameter så har det ingen större betydelse.
Det finns en del småsaker som påverkas av bredden hos däcken och ET-skillnader men normalt så justerar företagen ändå bara Toe-vinklarna och då händer inget speciellt.
Sänkning ger mest påverkan på Camber (däcken lutar inåt upptill i hjulhusen) och den vinkeln kan i bästa fall bara justeras marginellt (beroende på biltyp) med en excentrisk bricka eller bult..
Lite mer info än efterfrågad:
Ska du göra en 100% justering så behövs justering av Camber, Caster, Toe mm och detta är inget som kan göras i någon större omfattning med original länkarmar och stag monterade på bilen.
