2493
generator fel?
61 Inlägg
21 februari 2008
hur testar man om generatorn är trasig är d bara att rycka en kabel o mäta?
Isåfall vilken?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
21 februari 2008
mät med en multimeter så ser du om den laddar som den ska
48 Inlägg
21 februari 2008
mät mellan polerna på batteriet när bilen är avstängd, sen mäter du när du startat och håller på typ 3000 varv, då får du se vad den laddar.
En gång ///M Alltid ///M
Smart chimps talk Swedish
289 Inlägg
21 februari 2008
Du kan behöva lite hjälp av någon där wink
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
22 februari 2008
Nej då, om du varvar upp motorn till 3000rpm och sedan låter den gå på tomgång så får inte generatorn sluta ladda, dock kommer den inte ladda lika mycket som vid 3000rpm. Mät spänningen på batteriet. Är det under 13,4V på tomgång så bör du byta generator eller kolla kablarna. Vid 3000rpm skall du ha mellan 13,8 - 14,6V beroende på batteriets laddningsgrad.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
424 Inlägg
22 februari 2008
Mvh Magnus
eller byta kålen i generatorn
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
2 252 Inlägg
22 februari 2008
Så här gör man et korrekt mätning av en generator på plats i bilen :
1.starta bilen låt den gå på tomgång
2.slå på nåra förbrukare t.ex heljus, fläkt o varnings blinkers är dom jag brukar ha på då jag mäter.
3. mät över batteri polerna har du mella 13.4 o 13.7 volt så laddar den som den ska.
laddar den Inte de på tomgång så kan man antingen kolla va den laddar på 2500 varv eller direkt kolla kolen,släpringarna..
61 Inlägg
23 februari 2008
ok tackar d ska nog lösa sig.
21 761 Inlägg
23 februari 2008
Min åsikt är att om batteriet är i bra skick så borde laddspänningen kunna hålla sig på åtminstone 14V, men helst över, när motorn går på tomgång (900-1000 varv) och bara halvljuset är igång. Med fläkten på högsta fart, elbakruta och tex 2 st 100W extraljus påslagna så borde spänningen orka hålla sig på minst 13,5V när motorvarvet är uppåt 2000 varv.
På min 240 med 80A generator så testade jag på ungefär detta sätt, strömförbrukningen (uppmätt med tångamperemeter) var runt 65-67A har jag för mig.
Men för att bara testa om generatorn är trasig så är det ju bara att mäta laddspänningen dels nere vid generatorn och dels uppe på batteripolerna, orsaken till att mäta nere vid generatorn är för att se om det kan vara dålig kontakt mellan generator och batteri.
Är generatorn trasig och inte laddar alls så syns det ju direkt, spänningen ligger under 12,5V om halvljuset är igång.
Senast redigerat av Drönirettab (23 februari 2008)
