2841
Projekt Corsa GSI Baslåda i Plast
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
23 februari 2008
Håller på o Plasta en Baslåda som ska täcka hela Bagaget. Laddar upp bilder vart eftersom. har kommit en bit så här har ni två bilder. kommer fler i kväll.
Lägger upp alla saker jag köpt så ni ser ungefär vad det kostar att bygga en sån här.
http://www.garaget.org/gallery/archive/37032/263140_d9t58k.jpg
Här har Jag suttit upp ett par ringar (12") på två pinnar
Spändedärefter upp tyg över dom. (Kom ihåg att använda det mest elastiska tyg du kan hitta annars går de inte alls bra at spänna upp tyget ordentligt.)
Själv fick jag spänna om de två gånger då jag inte hadde rätt tyg. häftade fst det i ringarna och på Slutstegsplattan och under lådan.
Därefter la jag på polyester på tyget och lät det härda. fick då en bra yta o jobba på la efter det på Glasfiber och mer polyster och fick då de här resultatet
http://www.garaget.org/gallery/archive/37032/263146_kghvjt.jpg
Kostnad just nu:
12" ringar 200:-
5kg polyster 395:-
Glasfibermatta 69:-
Totalt 664:-
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
23 februari 2008
Har börjat spacklat nu och slipat en gång. bilder kommer om ett tag.
Kocken
487 Inlägg
23 februari 2008
ser ut som en fin början! Hoppas det blir bättre än mitt bygge tongue
11 Inlägg
23 februari 2008
ser bra ut;) när kommer bilderna?
11 Inlägg
23 februari 2008
110 Inlägg
23 februari 2008
se till att ta några extra lager med glasfiber. Kan låta ganska ihåligt annars.
Åh!! De där jävlarna i Volvo 142:or med doftgran. Fan vad de fick ligga.
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
24 februari 2008
Så nu har jag orkat släpa mig till datorn för att ladda upp två bilder till har spacklat o slipat ett par gånger här men det är ju en bit kvar att göra men de har börjat tagit sig.
http://www.garaget.org/gallery/archive/37032/264043_8w68f8.jpg
Efter at ha dammsugit en bra stund så kändes det ganska lönlöst var tammefan damma överallt oavsett hur mycket jag dammsugit.
http://www.garaget.org/gallery/archive/37032/264042_ieosq6.jpg
Har andvänt 3 burkar spackel á 70:-
Kostnad just nu:
12" ringar 200:-
5kg polyster 395:-
Glasfibermatta 69:-
Spackel 210:-
Totalt 874:-
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
24 februari 2008
Har här lagt på ett lager sprutspackel så det blir enklare att se vart alla svackor är.
Om de är nån som har lite ideer om hur man lättar får bort svackor eller om det finns nån anna smörja man kan kleta på på låda så det blir enklare är jag tacksam för det. alla ideer är välkommna big_smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/37032/264543_5ou9zw.jpg
2 122 Inlägg
24 februari 2008
slipgrund funkar för att se svackor
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
BilstereoNörd
576 Inlägg
24 februari 2008
Om du dimmar på lite svart sprayfärg efter att du lagt på slipgrunden så kommer du lättare se svackorna efter slipning..
För då finns det kvar svart färg i alla gropar..
Alltså bara dimma på lite svart eller valfri kulör som inte är samma som slipgrunden...
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
24 februari 2008
Tack för tipset big_smile måste jag testa. såg btw på pimp my ride när de tilverka en låda. de la på en beige färgad smet ganska så tjock över lådan. nån som vet var de var?
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
26 februari 2008
Snart torsdag då åker man hem igen. kommer fler bilder då.
schtek
478 Inlägg
26 februari 2008
Hur stor glasfibermatta har du användt?
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
26 februari 2008
De su kan göra är att blanda spackel och polyester med rätt härdat polyestert.. funkar skitbra vid runda former smile
Keep it up!
mvh kim
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
26 februari 2008
kommer inte ihåg hur stor den va men inte så jätte stor hadde även en bit hemma. dådå´?
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
26 februari 2008
Keep it up!
mvh kim
ok aldrig hört talas om är de bara polystern som det ska vara härdning i? eller spacklet också?
4 190 Inlägg
26 februari 2008
Läste det i den här tråden..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=44003
Kika ibland de sista sidorna så står de nog där smile
Mvh Kim
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
2 mars 2008
Slipat lite mer o även provmonterat o provat lite så nu vet jag att den passa iaf. la även på lite svart och slipade  Såg svackorna jätte bra efter det så det var ett jävligt bra tips .
Har dock bara en bild på de svarta dammet här.
http://www.garaget.org/gallery/archive/37032/270701_pchmss.jpg
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
7 mars 2008
Byggde en liten bur av plast attslipa i så det inte vart så mycket damm i garaget. fungerade rätt bra big_smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/37032/274437_hjme3p.jpg
Provmontering
http://www.garaget.org/gallery/archive/37032/274436_qdhu9k.jpg
