2967
Avgassystem 3" från JT-tuning för mkt för 940ltt?
1 131 Inlägg
29 februari 2008
Har en 940 ltt chippad till 180hk cirka
Funderar på ett helsystem från jt-tuning 3".. Bra grejer?
Kmr jag tappa mkt effekt med 3" istället för 2.5"? Eller höjer sportkatalysatorn effekten så mkt så att det fortfarande kmr gå lite bättre än nu?
Ska byta till större turbo till sommarn, därav 3" istället för 2.5"
Andra lätta å smarta sätt att småtrimma bilen innan turbobytet till sommarn?
Japs :)
775 Inlägg
29 februari 2008
Bra grejer o du borde inte tappa utan tjäna på det..
1 131 Inlägg
1 mars 2008
a ok.
Men är inte 3" lite för stort? Eller ska jag chansa å köra pått å hoppas att d blir bra? smile
Va ska man ta isf
-Diskret sportsound
eller
-Häftig turbosång
Första en dämpare extra, men kanske e bättre å köpa den andra och köpa till en dämpare om det blir för mkt?
Skillnaden mellan -metallkärna och keramikkärna, vad är bäst/sämst?
8 252 Inlägg
1 mars 2008
Mja, JT duger, rostar gärna tyvärr.
Kör med 2,5 istället för 3". Det funkar bättre då 3" blir för stort. Ingen ide att gå upp på 3" om du inte har över 300hk, om du inte är ute efter ljudet bara.
1 131 Inlägg
1 mars 2008
siktar på en 300hk efter sommarn så jag vet inte riktigt, hur mkt förlorar man?
486 Inlägg
1 mars 2008
JT:s system är aluminiumbelagdt och rostar inte alls gärna. Jag har haft mitt 3" system i 3år och först nu börjar det bli lite ytrost. Men svetsskarvarna däremot rostar gärna och passformen på systemen kan vara lite hejsansvejsan.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
8 252 Inlägg
1 mars 2008
Va otydlig, mena skarvarna. Själva rören å dämparna brukar klara sig skapligt. Samma för mig med, det är liste ytrsotigt på nåt ställe efter 4 år, men skarvarna börjar se lite ledsna ut. Ångraer ju nu att man inte la på å köpte ett Ferrita istället.
med lem
1 925 Inlägg
1 mars 2008
en kompis har en 940ltt med ca 250hk... han kör med 3" hela vägen från turbon o bak ! fick bäst effekt med det.. han provade även 2,5" men det vart inte lika bra.. 3" downpipe o resten 2,5" funkade helt okej men 3" hela vägen var bäst
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Inläggskritiker
990 Inlägg
1 mars 2008
2½" duger bra upp till 400hk+
Har man tex min motor bör man nog ha 3" - 3½" iaf
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
1 131 Inlägg
1 mars 2008
kanske ska satsa på ett sådant ändå?
56 Inlägg
8 mars 2008
Har själv jt system men skarvarna  rostar sönder. Så ja är inte nöjd m d. Annars är d ett snyggt system. Tror att jt har rost fritt nu
146 Inlägg
8 mars 2008
Verkar mer som att det är helt upp till dig.. du säger att du siktar på ~300hk, kan ju resultera i att det blir 400-450 i framtiden också kanske? smile Varför inte köpa 3" på en gång, så slipper du köpa "dubbla" gånger..
Så skulle jag gjort..
