3391
Laddningsproblem Peugeot 405!
39 Inlägg
19 december 2005
batteriet stendog.. vart sitter laddningreläet på 405'an? hittar de ingenstans!
och när man ska byta generator-kol måste man plocka isär hela generatorn då?
Tacksam för svar!
39 Inlägg
19 december 2005
snälla ingen som vet? tänkte gå ut i garaget ikväll
21 761 Inlägg
19 december 2005
Starta bilen och mät först om generatorn laddar, det kan ju ha blivit kortslutning i batteriet också.
Det är nog troligt att laddningsregulatorn sitter inbyggd i generatorn, i så fall byter du hela regulatorn. Kolen sitter på regulatorn också. Det är lätt att byta regulator, den sitter med två skruvar om det inte är någon konstig modell.
Senast redigerat av Drönirettab (19 december 2005)
460 Inlägg
22 december 2005
Finna två modeller av generator på peugeot,en bosch med regulator på utsidan och en med regulator som är inbyggd i generatorn
2 122 Inlägg
22 december 2005
en fråga om du har full laddat batteri och vrider av tänningen och tar ur nyckeln? lyser laddlampan då?
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
39 Inlägg
22 december 2005
laddningsproblematiken är fixad, men det har uppstått ett annat problem nu.. ljuset blinkar dvs, inget fast sken.. tips på hur jag ska lösa detta? ;(
460 Inlägg
22 december 2005
Om du fick kortslutning i batteriet så kan backströms dioderna i generatorn skadas.
Då får du få pulserande ljus på bilen .
39 Inlägg
22 december 2005
och hur fixas det? reparation? generatorbyte?
460 Inlägg
23 december 2005
Helt rätt, reparation eller byte.
Att laga själv är inte sënkelt utan viss  vana av renoveringar av generatorer
Byte är enklast,
