4340
Varvräknare från Volvo 244 -85
Forest Fun!!!
54 Inlägg
2 mars 2008
Tjena undrar fall det är någon som vet hur man ska koppla in en 240 original varvr,, till en volvo 244 -87.. Tänkte byta ut klockan mot en varvräknare men vet inte vart kontakten +58 ska gå till dom andra 3 harjag redan listat ut vart dom ska till men det är bara den som jag inte vet.. hjälp snälla.
Mvh/ Emil
Gummi är färsk vara, Spara inte på det.
volvoraggare
4 776 Inlägg
2 mars 2008
koppla in på tändspolen minus bara
Forest Fun!!!
54 Inlägg
2 mars 2008
ja men dit går ju kontakten som heter 1
Finns 4 st
1. +58 =???
2. +30 = +på täningen lr nått
3. -31 = jordas
4. 1 =tändspole
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
2 mars 2008
har för mig att 58 inte har någon funktion men kan ha fel
Forest Fun!!!
54 Inlägg
2 mars 2008
okej.. Får väl testa och se i värsta fall.. kan ju inte mer än gå sönder.. tongue
1 248 Inlägg
2 mars 2008
men du har väll 2 stift där den ska sitta som den får + och - ifrån sen är det någon av dom nedre kontakterna du ska ansluta tändspolen till du märker om det är felkopplat för då startar inte motorn tongue
Forest Fun!!!
54 Inlägg
2 mars 2008
ja det sitter ju 3 st upp till
+58 /    /  -31
       +30
Sen två längre ner men bara ett nr. och det satt bara en kontakt ner till..
      / 1 /
1 248 Inlägg
2 mars 2008
men om du kollar på mätarhuset där har du två pinnar som ska sitta på varräknaren och klockan
Forest Fun!!!
54 Inlägg
2 mars 2008
Öö förstår inte vad du menar!! Har ingen klocka länger det va den jag tog bort för att kunna sätta dit varvräknaren..
1 248 Inlägg
2 mars 2008
men på mätarhuset på baksidan sitter det inte två kontakter där klockan satt??? två runda piggar av mässing???
Forest Fun!!!
54 Inlägg
2 mars 2008
aha jo det gör det..
Forest Fun!!!
54 Inlägg
2 mars 2008
Tror det i alla fall ska kolla innan jag säger för mycket.
1 248 Inlägg
2 mars 2008
isåfall så är det + och - till klockan eller varvräknaren så då ska du bara ha en kabel till en av dom två nedre kontakterna
Senast redigerat av volvo_245 (2 mars 2008)
Forest Fun!!!
54 Inlägg
2 mars 2008
Det satt 4st på vardera instrument pella.. men på den donator bilen så satt det även kontskter bakom!!
ahah okej. men då kanske jag inte hehöver + och minus kabel i alla fall..
1 248 Inlägg
2 mars 2008
nej det borde du inte behöva
och sen i hålet som blir fram i plasten kan du bara som tipps sätta dit en diod som sturs av en shift light
Forest Fun!!!
54 Inlägg
2 mars 2008
okej men får testa och se annars får jag dra kablar till tänd spolens + & -.. vart ska man koppla in det då??
1 248 Inlägg
2 mars 2008
jag har bara en kabel som går ifrån en anslutning på tändsploen till anslutningen på varvräknaren
Forest Fun!!!
54 Inlägg
2 mars 2008
okej vilken kontakt går den till då??
1 248 Inlägg
2 mars 2008
jag kan nog ordna bild på tändspolen men inte på mätarhuset jag orkar inte ta bort mätarhuset nu ikväll
Forest Fun!!!
54 Inlägg
2 mars 2008
okej vore bra.. tack..
