□ Ej klart
■ Klart
Motorn:
■Lackad motor svart
■Nya V-power tändstift
■Nya Silikon tändkablar
■Ny oljetemp givare
■Ny givare
■Ny motor,växel,koppling,servo-olja.
□K&N runt Filterhus,filter
Chassi/Kaross:
■Utboxad ram för bakaxel ska gå fri
■Axeln över bladfjädringen
■Dropade spindlar
■Säkningsfjädrar fram
■Kortare stötdämpare runt om
■Nya innerskärmar
Ljud/Interiör:
■Alu durk insteglist
■Alu durk ram runt damask
□Grant ratt 13,5"
□Basslåda bakom soffan
□Flockad instrument
□Klä om soffan
□Ljud
□Egentillverkad växelspak
Exteriör:
■Bästrad ram
■Lackad ram
■Rostlagning
■Spackling & slipning
■Lack, grå blank
■Toning av 3 rutor
■Få den så clean som möjligt
■Läm handtaget på insidan
■Läm handtaget pulver lackat
■Nya lyktor fram
Saker att beställa härnäst:
Kommentera gärna Projektet!
Andra dagen som jag har ägt den.
Flaket av.
Flaket av
Kolfiber kadarn i wish...
Bakre delen blästras
Axeln över bladfjädringen & utboxning av ramen
Som ni ser så har jag bara boxat ut den ena sida pga jag väntar tills jag har min förstärknings plåtar.
Rostskyddad
8/3
Ramen tanken axeln lackad!
9/3
bättre bild på de lackade grejerna!
När jag vaknade en morgon så fick jag en idé, en idé som skulle göra allt mycket lättre för mig och alla andra. 230V i handsfacket. Och gissa om det vart perfekt!
Omvandlarn modifieras
Den svåra kopplingen;)
Och så här vart det! perfekt att ha laptopen. Snart kommer det ljudpor till den framtida slutsteget. perfekt! hehe
10/3
All inredning ska dän!
Just tagit bort instrumentet o lite till
Klart!
Nu ligger allt i mitt gammla rum hos morsan haha.
Skas lackas i svart och grå.
Mitt andra åk
Det är något seriöst problem med mig. Jag vaknar upp mitt i natten och kommer på en skit bra idée hur jag ska bygga mitt eget kapel till flaket. sen var jag bara tvygen att skissa upp innan den idéen släppte från huvudet. Hjälp mig! haha. Men jag tror att det är en skit bra lösning.
12/3
Dörr sidorna borta! det tog ett tag innan jag kom på hur man tog bort fönsterveverna. en litet clips runt axlen.
Nu är all intredning borta! soffan blire någon annan gång
16/3
Idag har jag kapat bort en del rost i skärmkanterna och bak i hytten, dock inte lika mycket rost som jag trodde. ska bräna på några plåtar när jag får ut en trådsvets till garaget pix åt folket!
Sen nya planer om inredningen, Det ska plastas och lackas!
Hytt kanten.
Framskärmen.
framskärmen igen.
17/3
Idag har det bara varit lungt, tog bort skärmen för att få bort all rost som finns så man inte missar något
sen svetsade jag hållen för reghållaren. Blir fint de!
Bra bild va? soffan bort iaf
spolade av lite grejer!
Svetsade hållen för nr plåtshållaren.
Skärmen borta. laga rost härnäst! jippii!
18/3
Lite dålig bild pga mobilkamera. men bäge skärmarna är borta och lite till!
Ram förstärkarna! vattenskärt, fina grejer!
Laga lite rost!
Vart fint fint!
19/3
Ramförstärkningen!
Lackad o fin:)
Så här ser den ut i dagsläget!
och så här!
Jaaa... då var det, det här alarmsystemet som var i bilen, somjag varken har någon dossa att styra den med. och sen var det MASSA sladdar som var avklipta. så jag tog bort skiten
Glasskrossensorn funkar bra under instrumentbrädan?
massa sladda var det!
Rostlagning!
En bra bit med att laga allt rost! vart riktigt fint eller vad tycker ni ?
fint fint!
jag hade tråkigt:)
en bit på väg iaf!
Andra skärmen är mycket finare. Jag bytte dock denna biten för där är det mest stenskott som gör plåten dålig!
21/3
Gjorde en "pushup" till axeln för att få den lägre. Sen U bulten som är skit svår att få tag i....
22/3
Så här vart det!
Så här vart det!
sänkt bak!
Flaket på för att kolla om det räcker vi får se hur mycket jag kan sänkan fram sen.
Ragaråk!
Asset!
skilnaden, nästan 20cm!
Dålig bild dock men intrumentbrädan modifieras bättre bild i morgon, ps igonera den radiga lakanet, ett litet missöde haha
25/3
På god väg!
Rätt het när jag arbetar!
ujujuj, blir lite impad av mig själv
vänster skärmen klar ! lite små puts kvar bara.
26/3
skärmarna lagade o grovspacklade
1/4
ac o kylen borta
Måste byttas.. fäste till fronten
det nya bromsystem!
Kapad fjäder. sen blir det dropade spindlar och riktig sänkningsfjäder.
Bror blästar lite små saker till mig
dessa. i morgon åker jag dit med plåt fronten.
6/4
Nästan allt i fram är blästrat. nu väntar de bara på att bli lackade
Just nu! slipad fram ram
grejerna som är blästrade.. har mer grejer som är blästrat men ej med på bild
5/5
Nya grejerna
dämparna
de dropade spindlarna!
dålig bild dock men höger sida monterad!
19/5
Resultatet med dropade spindlar och fjädrar samt stötdämpare!
bak dämparen, samt bromsystemet som ska snart plockas ihop!
väldigt väldig. väldigt rörigt i garaget, men så här ser bilen i dags läget, dropade spindlar och fjädrar samt stötdämparna är monterade!
20/5
Bromsystemet fram klart!
23/5
Nu är bromsystemet klart!
6/6
idag kom den ut i solen för att bli bogserad till verkstan på jobbet för att bli lite svetsad
på verkstan
Det gick lite trökt till verkstan så vi slog o härjade lite sen gick den att rulla jävla mycket bättre.
frächt! ;D
goooit!
martin hade för roligt med pall lyften
fan den är rätt låg
schysst under till
"blinkers" "hålet" "borta" !
7/6
Idag har jag gjorde en del, glömde ta kort på hytten där jag svetsade mn det vart riktigt najs. kram.
i dag är den tillbaka på verkstan:)
3" bygge ;D hela vägen, men kunde inte forstätta för hade inte katen, den också 3"
byggde nytt bensin rör + lite till, martin hjälpte till och skruva åt slangklämmarna, haha.
8/6
Projektet med blinkersen som kommer vara i backljus"huset" tror att det blir riktigt najs.
Konventering från 2.5" till 3" från grenröret!
ojojoj lyx med vattenskärt!
"Anslutningen" till grenröret. imorgon blir det svetsat runt
"Anslutningen" till 3" röret
10/6
3" katen hemma
fint
katterna hälsar på katen
10/6 Under Kvällen
lite grejer
vart underbart super bra
underbart fint
skit bra bild, men det ska föreställa underbilen
groft!
hohohoho!
14/6
Punktat!
sen kom martin med sin nya bil
Proffs svetsat av mig
Monterat !
gummi upphäningen
Nu vill jag se lite fina kommentarer om 3" bygget och om bilen:)
kanske de framtida fälgarna!
24/6
här satt jag i dag
eeeell
Klart. dock väldigt väldigt väldigt dålig bild på hur det vart. men det vart kanon!
I morgon är det LÖN, då hämtar jag ut ljudämpare, och lite annat gojs som behövs för att få ihop grillen m.m mer bilder i morgon alltså!
cheers
25/6
glömde att ta kort på lite delar som jag håller just på med, men blir nog mer bilder senare ikväll.
3" simons´s dämpare, Lååååång som tusen, men det behövs nog
26/6
1256 kr fattigare på något som inte känns så viktigt. (gummi dämpning till fronten)
jag glömde att ta kort på "fästet" innan jag monterade det. Men jag vart väldigt nöjd med den, vattenskärt
test monterad kofångare. passa perfekt
en till.
kylare m.m monterat
Simons ljudämpare monterad!
V6 3" sound
http://www.garaget.org/video/372nvsrk8bsy
27/6 Dagens Arbete!
Det tar sig!
ja. dagen arbete
El systemet som jag renoverad fär någon dag sen.
28/6
Idag kom den ut i solen igen har monterat vänster skärm.
Bäge skärmarna på plats
slängde på grillen och kofångaren en snabbis
Sen drog jag tillsist lite kabel!
huven på
9/7
innan sänkningen
Efter säkningen! det jag ska göra nu är att spruta på underredsmassa under flaket. sen flyger den på.
Den är bra låg. blir absolut nya fälgar senare.
tha big facking nose
innan sänkningen
Dessa blire !
18/7
här fick jag bygga ny kant. Förra ägaren hade tryckt in fin spackel och lackat över all rost så det var ju bara o kapa bort det mesta.
glömde ta kort innan jag spacklade, men det vart najs
spacklat blinkers hålet.
hålet till någon lem/ram som sitter runt flaket. ska ju inte använda de så ja la igen de.
svetsade igen några hål som de gammla bindöglorna satt. och andra små hål från skruvar.
HAha. mitt någotlunda stökiga arbetsbänk på jobbet.
underredet sprutat med bodyspray, fint
nu har jag inte gjort något med pickisen på ett tag men laddar upp en bild på min räcer
aprilia rsw 125
min 125a
09/08
Svetsade ihop en bänk till Hoj garaget
19/9
Nu var det ett tag sen jag uppdaterade men men. det jag har gjort är att jag har köpt två nya skärmar som ska på. och börjat med basslåda som ska sitta bakom soffan, sweet!
Nu har jag börjat med bass lådan som ska sitta bakom soffan! 2 st 12" är vad jag har planerat.
dålig bild men passar skit bra. på med ringarna sen massa glassfiber!
tha låda!
någon gång under september
på väg till nya garaget!
lysen är lag. haha
21/9
motorn är ur!
"motorlyften"
ofrade en skruv till tiden.
23/9
dörrarna plockade jag bort idag!
Motor o lådan blir blank svart!
28/9
Motorn är nu lackad o klar
Motorn färdig lackad!
30/9
Väldigt dåliga bilder men men.
Alu grejer som är blästrade.
test monterat!
Test monterat!
2/10
Uppdaterar med några bilder jag glömde igår. Sätt i gång o kommentar!
Vilken färg på ventil kåporna ska jag ha? blank svart som motorn, eller som bilen som troligen blir mörkgrå matt. ?
nöjd med resultatet, ventil kåporna ska lackas.
5/10
ny lackade grejer!
tycker att det vart bra med svarta ventil kåpor
bra bild, not. men pumpen test monterad
hämtade ut lite packningar hos den lokala motormannen
tvättade lite grejer med industri rent. bult o allt blir skit fint! Tack för tipset vw67.
packningarna är på o motorn är snart klar!
27/10
Nu har jag börjat med front o skärmbreddnings bygget! lite fin lir kvar så snart blir det plastning!
Pickisen ser hög ut just nu det är för att den är lätt i fram för det är ingen motor eller låda så den blir 11-12cm lägre:P
Front & skärm bygge!
plastning snart!
Följ projektet vidare på de andra sido
Senast redigerat av Hallblad (5 april 2010)
Pick up projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=76848
0
0
0
0
